Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Всем добрый день притянули енота полный ноль моторник на связь не выходит в других блоках u1000.Проверил нет питания +5 В ЭБУ ткните плиз в нужное направление.
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 (изменено) Всем добрый день притянули енота полный ноль моторник на связь не выходит в других блоках u1000.Проверил нет питания +5 В ЭБУ ткните плиз в нужное направление. Снимать ЭБУ и подключаться на столе, далее многое прояснится. Если 5 Вольт не будет и на столе, тогда либо ремонт, либо замена ЭБУ. Изменено 12 марта, 2017 пользователем Дмитрий Иванович
Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Опубликовано 12 марта, 2017 Подключил.Говорю же нет 5 вольт подскажите какой элемент формирует это напряжение. Дима я такой блок вижу в первые ты с ними сталкивался?
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Подключил.Говорю же нет 5 вольт подскажите какой элемент формирует это напряжение. Так вскрывайте ЭБУ , в руки тестер, и по дорожке вы до него спокойно доберетесь.
Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Опубликовано 12 марта, 2017 Если бы!Питание на кондере какой элемент формирует? Фото блока большое немогу загрузить
Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Опубликовано 12 марта, 2017 https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLVmtuZDB1Zy0tcUU/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLT0ZZQzY1VDViVkE/view?usp=drivesdk На этом кондере по идее должно быть 5 вольт по дорожкам немогу найти как он запитан может у кого то есть схема такого блока поделитесь плиз. https://drive.google.com/file/d/0Bw5wKWq8ozRLUjh1ZGNWR0NaUFU/view?usp=drivesdk
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Схема ЭБУ вряд ли у кого будет. Там рядом с конденцаторами элемент который похож на стабилизатор но естественно не факт что это он. Ваша фраза- по идее на этом конденцаторе должно быть 5 вольт,это не о чем.Должны знать где 100% должно быть данное напряжение. Нужно плясать от пина разьема ЭБУ с которого выходит 5Вольт. Я же писал в руки мультиметр, открывайте даташит микросхем которые стоят в контроллере,проверяйте запитку микросхем,прозвонкой отследить соединения на плате. Естественно не все так просто но ведь нужно и попотеть и поработать над данной проблемой, возможно погибла дорожка в межслойных соединениях платы. Стабилизатор на 5Вольт можно сделать и внешний в крайнем случае. Если не хотите париться ЭБУ под замену, только проверить что в проводке и датчиках нет засады( короткого или повышенног тока потребления).
Alex161_rus Опубликовано 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 Всем добрый день притянули енота полный ноль моторник на связь не выходит в других блоках u1000.Проверил нет питания +5 В ЭБУ ткните плиз в нужное направление. А все остальные питания есть? + при включении зажигания,массы?
Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Опубликовано 12 марта, 2017 Ходил по дорогам дошел до определенной точки и тупик Да все питания есть
Vadim Bogat Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Опубликовано 12 марта, 2017 Спасибо всем кто откликнулся.на схеме треногий это стабилитрон.Подкинул кренку 5 в машинка ожила.
