Приветствую!
Помогите разобраться с ошибкой р0105. Авто, Газель Бизнес 2010 г.в., Умз 4216, блок Микас 10.3 m114151vn293k68. При просмотре OpenDiag на заглушенном двигателе показания 750 мм.рт.ст, а при ХХ 270-280 мм.рт.ст, вроде, как в норме, но при этом постоянно выскакивает ошибка р0105. Сбрасываю и в течении 2-3-х минут работы на ХХ ошибка вновь появляется.
Подскажите пож-та, в какую сторону "копать".
Изменено пользователем aebc
Датчик, проводка, АЦП датчика. Вы хоть капот открывали, прежде чем писать сюда?
провода в норме, датчик промывал "промывкой для карбюраторов",АЦП не проверял, не знаю параметров,  т.к. не занимаюсь диагностикой за деньги, а только в личных целях. Вот и черпаю разную инфу по форумам для собственного опыта от знающих людей
Сними ДАД и, создавая разряжение ртом, смотри как изменяется разряжение на компе. Отсюда и сделай вывод.... Примерно так ДАД.txt
хорошо, завтра испытаю. по результату отпишусь. спасибо за наводку!
Работает ровно двигатель? Подсос воздуха смотрите.
двигатель работает ровно. сегогдня купил новый ДАД, поставил и опять ошибка р0105, снял с Газели товарища(у него точно такой проблемы нет) и с тем ДАД тоже самое. Из-за клапанов не может быть такой проблемы? Регулировал тысяч 5 км назад, делал в круг 0,35. Показания нового датчика 290-300 мм.рт.ст, часовой расход на ХХ - 2,5 л/ч,  а у того же товарища показания 220-230 мм.рт.ст и 1,7 л/ч(клапана ему регулировал я 5 т.км назад))
Сними ДАД и, создавая разряжение ртом, смотри как изменяется разряжение на компе. Отсюда и сделай вывод.... Примерно так attachicon.gifДАД.txt
сегодня проверял и ртом и на рабочем двигателе при 300 мм.рт.ст(сильнее газовать не стал) по таблице при 0.4 бар должно быть по таблице 1,7V, а у меня старый 1,1v, а новый 1,2v.
а вообще, чем грозит эта ошибка? двигатель работает хорошо, обороты набирает тоже хорошо, по городу кушает около 20 л. Прошита на Е2 под ГБО-4.
Нашел данные АЦП ДАДа и сравнил их с тарировками в прошивке, отличия имеются, но не значительные. Подправил их, но не думаю, что сильно поможет.
По этому вопрос остается открытым.
У кого еще какие мысли, буду рад.
на моих  газелях с 4216 почти у всех эта ошибка,прошивки штатные,клапана норм,едут норм а раз в неделю вылазит 0105,у кого чаще у кого реже. проводку вызванивал тож все ок
в самом начале владения этим авто я прошивал ее м114151gn293063(сток они же) под ГБО-4 е2 купленную от известного спеца, которого не буду называть из соображений этики и через некоторое время стала выскакивать периодически эта ошибка, затем я решил обновить софт и соответственно калибровки до м114151vn293к68 от этого же спеца и ошибка так же осталась. Вчера решил прошить ради эксперимента стоком (к68) и о чудо недуг исчез, но появился другой. Взял эти калибровки и сам их отредактировал под свои параметры, пока нормально, но заметил такой косячок, при прогреве двигателя и достижению температуры 60 градусов начинается раскачка оборотов ХХ и нормализуются примерно к 70 градусам, а если заглушить и запустить двигатель тогда раскачка проходит сразу. Посмотрел в программе Температуру включения регулирования Л-зонда на ХХ, так вот примерно в это время и начинается раскачка. Отключил в прошивке действие ЛЗ на ХХ, завтра буду пробовать.
Есть мысли о причине раскачки?
и еще, подскажите, какой параметр отвечает за УОЗ на ХХ- случайно не Угол зажигания регулятора холостого хода?
Если у Вас действительно ЭБУ Микас 10.3, то согласно данным сайта Chiptuner.ru в ЭБУ Микас 10.3 не используется ошибка Р0105. Значит, или прошивка выполнена с использованием другого софта, или ваш сканер неправильно определяет ошибку.
УОЗ выставляет сам ЭБУ согласно заложенным в программу таблицам и полученным данным от датчиков,  Регулятор холостого хода - это исполнительный механизм, опять же управляемый этим ЭБУ, так что связь с УОЗ косвенная.
на чиптюнере я тоже смотрел, но фак остается и софт с калибровками я сам загружал в ЭБУ и причем не один раз, р0105 появлялась как на родно софте блока 4216.3763000-80 так и с 4216.3763000-82, но эти прошивки были тюнинговые.
по поводу таблиц УОЗ на хх, Вы правильно говорите, что ЭБУ берет их из заложенных в него данных, вот я и уточняю какие таблицы в калибровке отвечают за УОЗ на холостом ходу.
Ну раз никто не может мне дать вразумительного ответа, значит буду пробовать методом "тыка" менять карты, прошивать и смотреть, что поменялось.
