Доброго дня уважаемые коллеги)
Прошу помощи зала. Привезли труп в виде VW passat b5, 2.5tdi, 2001г. С длинной и грустной предисторией.
Авто не заводиться, по мотору висит 17978, по иммо ошибок нет, единственный ключ видит и разрешает запуск.
Пин из панели вытащил. Не помогло, панель свой пин проглатывает, ключи переписывает..  моторный пин панели не принял.
В моторном обнаружил уничтоженную 24с04. (кто то не помыл за собой паяльную кислоту). Дамп из неё вычитал, зашил в новую, но тоже не прокатывает. В 50 канале висит "блокирован".
номер моторного 0281001946, 3B0 907 401C
Помогите пожалуйста советом) или рабочим дампом)
vwb5.rar что вычиталось с 24с04
забудь про пин в моторном и канал 50.
пробуй через канал 000
+1. иммо2 моторник. Но 2001 г пассат иммо 3. Что тут не вяжется в этой солянке. Дамп панели в студию.
Изменено пользователем 052
модельный год у вагов вроде с мая месяца
по этому если дата выпуска до мая то модельный год будет 2000
Пробовал. не прокатывает.
панель иммо 2.
3B0-907-401-C   ; AKN (3B)   , номер приборки какой?
номер панели 3B0 920 842 A
панель явно не родная. вин на ней не соответствует.
номер на мозгах тнвд 0281 010 889
вин авто wvwzzz3bzyp300251
в панели вин не живёт, только ID иммо...
Вести с полей.
С отключённым тнвд удалось синхронизировать эбу и иммо по 0 каналу.
Ошибок не по эбу не по иммо нет. Но воз и нынче там(
в моторном в 50 канале висит блокирован. логины никакие естественно не принимает, счет остался 5.
как подружить тнвд и эбу?
в иммо-2 канала 50 ещё не было и в моторном блоке пина тоже небыло
пробуй через моторный, канал 000 синхрить тндв
История машины мутная и эбу или тнвд могут быть не от этого авто.
По 000 каналу синхру делал уже раз 100) .
50 канал в эбу присутствует, и статус стоит блокирован...наводит на мысль.
Как эбу тнвд на предмет исправности транзистора проверить? есть метода?
блокирован,
недоступен,
error!!!
забудь про 50 канал, нет его там и быть не может
почитай росс-течь и многие вопросы отпадут
моторник родной судя по парт-номеру
а вот тндв проверяй по каталогу, может он и от тачки где иммо3
attachicon.gifvwb5.rar что вычиталось с 24с04
личку почисти
личку почисти
почистил)
пока история остановилась на том, что моторный и панель подружились с отключённым тнвд по 000 каналу.
подключил тнвд обратно, потёр все ошибки--по всем блокам чисто.
в 50 канале моторного также висит-- блокирован, 10, н\д, н\д.
завёл с помощью быстрого старта. кривенько держит холостой и вяло отзывается на газ. на заведённую выскакивает 00550--17-10.
отдал на проверку правильности установки грм и тнвд..т.к мотор только собрали)
почистил)
если подождать то вместо 10 будет 9 и тд )))
Изменено пользователем www23
Иногда после попытки ввода пина уменьшается, но после обратно становится 10.
Выставили метки грм и тнвд, начало нормально заводиться и работать.
вот и всё. всем спасибо)
Ну дык 10 так и осталось?  Ключи не привяжете, не добавите , если остался лок-тайм.
блокирован, 10,... так и осталось. но авто при этом заводиться, ошибок нет. Сам не понимаю как так)
Ключи и синхра отлично проходят с отключённым тнвд.
С подключённым тнвд ключи тоже привязываются, но не делается синхра панели с моторным и в моторном висит 17978. авто в этом случае естественно не заводиться.
