Toyota Land Cruiser 100 1999 г. в. 4,7 бензин периодически отказывается запускаться. Лампа иммо моргает, накачки нет. Ошибок никаких. Постоит полчаса- запуск без проблем, может неделю ездить. Антенну поставил новую, концевик наличия ключа в порядке. Номер моторного 89661-60620, номер усилителя 89783-60050. Подскажите в какую сторону копать
Значит моторник без питания остается,стандартно если взять,то предохранитель ефи глючит,ламели в распредкоробке отходят.
когда моторник остается без питания- не горит check, в данном же случае всё работает, моторник на связь выходит
Значит прозвони линии связи от усилка и меняй комп.
больше на усилитель грешу
Менял недавно такой моторный с такимиже симптомами
в предохранительной коробке косяк однозначно. Когда вставляешь ключ в замок то концевик активирует питание. ключ читается без поворота его в замке.
ищи там
ищи там
когда вставляешь ключ- концевик активирует питание реле EFI, на нём и завязано доп. питание моторного. Реле исправно, питание на моторник приходит и он выходит на связь всегда. Ключ считывается не только при вставлении, но и при включении зажигания. С питанием всё норм, в усилителе обнаружил вздутый конденсатор, заменил. Пока полёт нормальный, жду результатов дальнейшей эксплуатации. Ещё вопрос к профессионалам иммо, может ли микросхема усилителя "отъезжать" таким образом? Пропаял её и обвязку
в основном в амплифиере микра и дохнет.
чаще всего в этом помогают установщики сигнализаций тыкающие контролькой в провода на усилителе
Поменял усилитель непомогло.замена эбу решила проблему.усилитель есть если нужно пиши.
