Opel insignia 1.4 2011  Wolgm8ep5c1004288
привет всем!
нуждаюсь в  электро схеме на данный авто так как без схем не вижу смысла начинать работу с авто.
авто не заводиться,стартер крутит импульса на форсы и на катушку нет. комп диагностика показала следующее:
ошибка двигателя:
P0513 -неправильный ключ иммобилайзера-  данный код не удаляется
ошибка bcm удаляются и снова появляются:
b3055- нет модуляции транспондера или нет транспондера.-неисправность
u0100-эбу двигателя ошибка связи-неисправность
ECU-  ACDelco made in USA.  AA6S.  86AA6SK01179AHA7  (3 РАЗЪЕМА)
ключи проверены-ок.
VIN: W0LGM8EP5C1004288
Марка: OPEL
Модель: INSIGNIA
Дата выпуска: 08.09.2011
Тип двигателя: A14NET
Объем (куб.см.): 1364
Мощность (л.с.): 140
Номер двигателя: 19YC4190
накачка есть.
что что ,мистика какая то. начала заводиться и практически сразу глохнет... как будто, в баке бензина нет..
а до этого, даже признаков на заводку не было... при этом, я не еще, ничего не делал и ничего, еще не смотрел
пред история:
пришел и не заводиться авто. потом пришел снова и она завелась, поехал по делам съездил, поставил, потом пришел и не заводиться снова и вот уже 3 день так...
ключь один? со второго не пробывали заводить? когда не заводиться в лайф бы поглядеть?
на данный момент проверено:
- все питание на эбу двигателя + и -   все ок
-проверена цепь сообщения ecu-bcm выше описанную Андреем
 - все ок
с накачкой и ключами все ок разрешение на заводку авто есть.
да кстатити пропала ошибка в двигателе выше описанная. я ж писал что она нестиралась.
решил продиагностировать все остальные блоки авто итог:
блок абс ругается :
 - все ок
блок абс ругается :
ну это вообще прикол авто живет своей жизнью...завелась -при этом я лишь проверял питание на бсм блоке и как вызванивал.
может контакт был плохой,где то.. а может потомучто в теплом не сыром гараже постояла?..фиг знает,ща пока заводиться и ошбки абс стерлись.
не знаю что и делать дальше...
все верно-когда ошибка есть, она не стирается по имо. как только авто завелось ошибка поменяла статус и стерлась.
смотрите дальше dtc когда авто не будет заводиться. мое мнение эбу не видит сигнал правельный с ключа -ошибки вам об этом говорят(было такое на одном опельке-со второго заводилась, с первого через раз) отсюда и не запуск авто.
ошибка двигателя вчера начала стираться ,но авто все равно не заводилась.это не в ключах проблема ключи проверены. отрабатывают идеально.
ошибка по абс по кан шине нет свзяи абс и двигатель и нет связи абс и бсм-что соответственно так же влияет на заводку авто-вот они не стирались также. а сегодня когда все проверил выше описанное решил завести авто и оно завелось. тогда решил глянуть ошибки и попробовать их стереть-они стерлись . вот и все .
не в ключах дело.
нужна схема кан-шины абс-бсм и абс двигатель...
элементарно. когда не заводиться скинь разем абс и пробуй заводи. только потом при вкл абс возможно портребуеться калибровка сцепы и дачика угла поворота руля)))
