Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036716 Добрый день, подскажите куда копать? Грет вол Ховер5 ЭБУ MT20U2 ошибка P1626 нет ответа иммобилайзера, ИММО DELHI 3605130-K00 97R1-010068 ошибка В1007 нет обмена секретным кодом/подтверждение от ЭСУД. К-линия целая, иммо пропаян, при подключении диагностики ошибки уходят, лампочка иммо тухнет, машина заводится, все блоки на связь выходят, иммо и ЭБУ блоки отвязываются и привязываются, как только отключаем сканер или разрываем соединение связь пропадает и машина перестаёт заводится. Припаивал проводок к-линии к эбу и кидал к иммо на прямую эффект тот же машина не заводится.Все питающие напряжения в норме, массу под АКБ почистил, на блоках питание без просадки. Если надо фото блоков могу выложить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036740 Так а чем помочь? Сломалось что то аппаратно. могу комплект запродать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036740 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036744 а на линии какой уровень висит? может подтяжка кверху где отвалилась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. Автор comment_1036834 А какой уровень правильный и как искать подтяжку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036834 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 20179 г. comment_1036849 померить напряжение на 7 пине обд Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036849 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Автор comment_1036955 Я понимаю, что нужно измерить на 7 пине ОБД, а что должно быть? Там висит 0.6-0.7 V. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036955 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1036966 10..12 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Автор comment_1036979 Там нет такого напряжения, где его искать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036979 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1036987 поставить резюк 1кОм одной ногой к К-линии, другой к +12В Сразу предугадаем следующий вопрос: "а какая мощность резистора" :) Вспомним школу - P=U2/R, получаем 12 Вольт в квадрате 144/1000 = 0,144Вт :)) Но так как резистор не постоянно в нагружен а импульсами, то следовательно можно поставить резистор мощностью 0,125Вт и более :))) Изменено 16 марта, 20179 г. пользователем S0L0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036987 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1036995 Там нет такого напряжения, где его искать? посмотреть что еще висит на К линии возможно что то подсаживает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1036995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037001 Вряд ли, тс же говорит - "при подключенном приборе всё ОК", я думаю мысль понятна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037003 У меня было что то похожее, К линия работала только если оставить ее между моторником и иммо, от других блоков отвязываешь и все работает как часы. Так ответа и не нашел, может, действительно помехи и резюк поможет. Или с массами проблема. Изменено 16 марта, 20179 г. пользователем user172627 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Автор comment_1037020 По схеме на этой линии висит ЭБУ и ИММО, всё остальное общается по CAN-шине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037020 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 20179 г. comment_1037206 По схеме на этой линии висит ЭБУ и ИММО, всё остальное общается по CAN-шине. да потом окажется что еще мафон штатный висит как вариант Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20179 г. comment_1037376 По схеме на этой линии висит ЭБУ и ИММО, всё остальное общается по CAN-шине. Странно, у меня на схемах как минимум еще SRS и ABS висит на линии SDATA, она же К-линия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037376 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 20179 г. Автор comment_1037493 Спасибо за помощь и участие, решили другим способом. Сделали без ИММО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 20179 г. comment_1037584 Это не решение проблемы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 20179 г. Автор comment_1037772 Возможно, но клиенту всё равно главное чтобы был результат. Чем быстрее тем правильнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1037772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066309 Вчера была похожая проблема, прошивал Ховер Н3. В хелпе к комбилоадеру пишут что НЕЛЬЗЯ запускать двигатель с воткнутым адаптером, иначе может слететь синхра. что собственно у меня и произошло, но к счастью снятие клемы помогло. Прошивал чиплоадером, а там об этом ни слова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1066309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 20178 г. comment_1066312 Ну что за ерунда! Снятие клеммы восстановило синхру) Сами то думаете что пишете?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78539-hover5-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-1066312 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
