ХХ.rarПРОКРУТ.rarЗдравствуйте колеги, бьюсь второй день с приорой, немогу победить, клиент купил неисправную машину без нажатия на педаль газа плохо заводиться и жёстко тупит!, на неё был установлен движок от калины 1.4, софт заменён! Давление топливо,компрессия всё как положено, ошибок по сканеру нету,дмрв исправен, но есть проблемы с крышкой грм тоесть почти её полное отсутствие! но мотористы говорят,что правильно грм поставили, вот я снял осцылки помоему явный косяк грм.
Изменено пользователем Анатолич SDA
ну так поставить крышку, а потом пытаться привести мотор в чувство...
без крышки дикие подсосы!!!
и лог можно, хоть со сканматика, хоть с опендиаг
Изменено пользователем angtar
У все диагностов в мире осцилограф как у тебя. Скрин сложно сделать ?
смотри подсосы впускного коллектора.
На приоре быстрее метки так глянуть.Дольше осцил доставать
Да и скрины с диагностического оборудования не помешали бы
народ, у него, как он пишет, "есть проблемы с крышкой грм тоесть почти её полное отсутствие"!!!
какой на хрен осциллограф, метки и т.д.???
Посмотри шкив может быть провернут, или валы не стандартные) Возьми электронную сигарету,  у друга например, надуй в нее пару возможен дикий подсос )
дпкр-дпкв.pngдр прокрут.pngхх др.pngПодсос был сразу откинут,после проверки дымогенератором!
Демфер был заменен и проверена шпонка КВД
ну вот так, щас я машину отправлю к слесарям,там ему поставят крышку грм ролики , и после этого допустим ничего неизмениться, а чел отвалит рубля 2 и приедет ко мне с притензиями,типа какого хрена я просто так въебал 2 рубля,поэтому я попросил помочь с определением проблемы в грм, меня больше всего смушает В режиме прокрутки Датчик разряжения.
Демфер был заменен и проверена шпонка КВД.
ДПКВ не пробовал заменить?
осциллограмма какая-то невнятная: амплитуда мала и плавает...
А почему сам не сделаешь ? Трудно грм проверить руками и все поставить ?
и дпкв был заменён и провод до ЭБУ кидал напрямую на ЭБУ и блок подменный кидался.
Читайте первый пост с моей просьбой проанализировать осцылки.
Ребята я что то не вкурю причем здесь  крышки грм Если ремень стоит то просто проверить метки,( хотя может и они не приделах если авто с газулец запускается и работает) но проверить стоит. Убрать подсосы  проверить  ДМРВ и ДХХ   ИМХО
на крышке стоят две риски,по ним и выставляется грм. я и файлы загрузил и скрины, может кто нибудь у кого побольше опыта в работе с осцылками по этим автомобилям просто сказать что да всё в порядке,или нет. Про подсосы и дмрв я уже писал ,что всё в норме!
Датчик давления в цилиндре есть? пришли картинку или выложи сюда файл
Какой там стоит контроллер?
Изменено пользователем ф7.81
ДПКВ-ДР осцилку кинь, самое быстрое и точное определение фаз, по крайней мере на жигулях. По скринам норма.
Изменено пользователем ГРЕК
ДПРВ -ДПКВ скинул ЕЩЁ В ПЕРВОМ ПОСТУ ФАЙЛ, А СКРИН ЕГО В 8ПОСТУ
МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО СМУЩАЕТ ПРОКРУТКА дАТЧИКОМ РАЗРЯЖЕНИЯ ВЕРШИНЫ В ЛЕВО ЗАВАЛЕНЫ.
ДД ТОЖЕ СНЯЛ ОСЦЫЛ,СТОИТ БОШ 7.9.7
Правильно должно быть так:
на моем середине момент на 2000 оборотах.
Значит БОШ797,значит Дроссель тросик ,а что за запуск отвечает .когда заслонка закрыта ?!
смотри РХХ и все что там с каналами холостого хода связано !
Раз на педаль жмешь ,значит открываешь заслонку ,даешь мотору воздуха ,а если она закрыта ,то значит или РХХ выёживается или еще что-то там нетак .
Мотор 1.4 на приоре и тяга ,-тут нечего сказать ...
И еще ,так толком и не написал ,заводится с педью газа когда ,на холодную \на горячую или всегда ,не зависимот от Т мотора ?!
Cофт заменён ?!Что туда залили ,родную калиновскую прогу или задроченную кем-то вах-ах тюненг?!
Изменено пользователем Андрей1117
НЕ В ТУ СТОРОНУ ТЕМА УШЛА! Я просил либо поделиться этолонными осцылками или посмотреть мои,что бы ещё раз убедиться в том что с ГРМ проблема, но вы все тянете меня опять к элементарщине типа РХХ и ДМРВ. вСЁ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ ОТОГНАЛИ МОТОРИСТУ ОН РАЗОБРАЛСЯ.
Я же писал что всё что нужно по ЭСУД я проверил, и Подменный дросель ставил заранее исправный, и ЭБУ ставил со стоком и тюны у меня все давно откатаные,я не шиночиповшик,чтоб лить всякую хрень, тем более что этот блок уже для всех уже в прошлом почти.
Тему можно закрывать, всем спасибо.
