добрый вечер. пред история такая.хозяева авто меняли бензонасос на этом авто, пропал запуск. притащили в сто, ошибок по системам нет, стартер крутит, насос отрабатывает, стоит цепь, авто 4х цилиндровое. вася диагност в системе ЭКУ ошибок невидит, обороты при прокрутке стартером подымает до 200т об/мин. импульс на распредвале есть. пропала искра и управление форсунками,предохранители все целые. питание плюсовое на форс. и катушках есть. в системе иммо по ключам все ок, прописано два ключа. стер и заново прописал их. в статусе запуск разрешен. больше ошибок нет. в АВС ошибок нет. куда копать дальше непойму. есть предположение что прикуривали, и копать в сторону ЭБУ. хотелось получить совет профессионала.спасибо.
Год какой авто и мотор было бы не плохо указать!!!
У Вас в городе Артур есть, nemez36. Обратитесь к нему.
спасибо за помощь. С Артуром разговаривал, хотел узнать еще мнение специалистов.
Вроде и не первый день замужем.
Хозяева полазили со скуки по форумам,почитали техрегламенты и решили менять топливный насос.Мол,хоть и всё работает,но пора пришла. Поменяли.
Ой,не заводится.
Вангую.Результат чипа.
Изменено пользователем omdm
добрый вечер, провода прозвонил, признаков обрыва нет, делал эксперимент с чипом, без чипа на приборке высвечивает SAFE. стирал, записывал ключи по пину. процедура проходит успешно, пин ЭБУ принемает. но в 50 канал невыходит .в иммо  параметры
 -двигатель старт разрешен-да
 -двигатель ЭКУ отвечает -да
 -ключ статус в норме -да
 -количество адаптированных ключей -2
 -переменный код авторизованно -да
 -исправленный код авторизовано-да
 -иммобилайзер статус -6.0
 -время блокировки 0.0
до разбора блока еще нехватает времени , поведения как при утере чипа,тоесть запуска и сразу глушения нет.  подсказали специалисты  что иммо неблокирует разом катушки и форсунки, направление в сторону ЭБУ.может флешь побита,но индификация VIN и принимание pin присутствует.
Моторник какой? Мед9?
