ВАЗ2110
Привет Всем.Не подскажете,на этом динозавре с Январь 4,при вкл.ЗЗ,чек загорается или нет? Когда завёл то он точно горел с ошибкой по ДМРВ.Потом уже не завелась.Бензонасос качает постоянно.Сканеры перестали связываться с блоком и не запуск.Завтра питание буду на ЭБУ смотреть.
Здорово
при включении зз чек загорается
да и где такой раскопал?
Изменено пользователем ham2010
Сам не ожидал,что такой подгонят.Я их второй раз только вижу.От первого помню,открестился а у этой даже капот не открывал.Через день открыл и чуть в обморок не упал...когда на нулевик и ДМРВ взгляд бросил.
Думаю надо и от этого авто откреститься,запустить как было и отдать скорее обратно.
Там потенциометр СО отвалился,я его обратно разъём одел и прикрутил.Прикольно было отвёрткой СО крутить,необычно как то и забавно. ДМРВ вообще отключен,видать (спортивная) была.Обороты,стабильно полтора держит,хоть что делай...спилен упор у дросселя кем то.Видимо пытались обороты убавить...А после трёх пусков и вовсе не завелась.Только нассала полные цилиндры бензина.
Кто с такими авто ,работал раньше?
Изменено пользователем Serga
Питания приходит на блок,разобрался уже по схеме.Чек загорелся,при включении ЗЗ .через некоторое время потух.Сразу же пропала связь со сканером.Контрольные лампы по питанию продолжали гореть.У этого блока Январь 4,есть еепромка для блокировки или нет? Никогда его не разбирал...
Это не мозги это калькулятор на нем нет ни каких  штатных блокировок
если что то можно найти
Тогда может ППЗУ разрушилось?
пезеушку припаивал наглухо-помогало,да и разъемы на блоке подергай.В основном у них проблеммы
в контактах ну и возраст конечно
Контакты все шевелил,где только мог.))) Думаю что то внутри этого ,супер-контроллера! Какой там хоть вес прошивки?
держи
Спасибо.Там с окошком наверное,а Винбонды у меня давно закончились.
да с окошком если память не изменяет 256 там,давно это было
А обороты ХХ там не выставляются со сканера?
нет.прозвони проводку рхх-частый косяк
Спасибо. РХХ на тесте проверил,работает.А вот проводка...может быть.И что ошибку,не выкидывает по нему,суперблок?
Цепи до РХХ целы,до ДМРВ там один сигнальный провод он целый.(сдох ДМРВ) ошибка по низкому сигналу.Питание есть везде.Вывод: Умирает супер контроллер и творит чудеса и обороты из за этого полтора.
Почём сейчас январь 4 ?
На сколько я помню эти блоки как и GM-4  если какой-нибудь датчик не в контакте, то его не заведешь. GM-4 ,был в обрыве датчик температуры то авто не запускалось (Давно правда было  так что если ошибаюсь , то простите) Проверь все провода на датчиках!!
