С месяц назад начал глохнуть и появляется надпись "motorstorg werkstatt", мигает спираль и загорается ABS и ESP. Сделал диагностику  По двигателю ошибок нет, думаю пропадет питание на эбу, поменял контактную группу замка зажигания,главное реле,просмотрел контакты на эбу и под ящиком эбу, предохранители, везде сухо и чисто. Тормозная лягушка исправна, стопы работают нормально. Где еще посмотреть, может эбу попробовать другой поставить? Неисправность плавающая может заглохнуть 10 раз в день, может ни разу. Проявляется как на ходу, так и на месте. После того как заглохла заводиться сразу. Если проявляется с подключенным VCDS, то он теряет связь. Может у кого было подобное подскажите куда копать!
Среда,08,Марта,2017,07:56:21:37412
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Пробег: 281230km/174748miles
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 038-906-019-AJM.lbl
   Контроллер: 038 906 019 AJ
   Компонент: 1,9l R4 EDC 0650SG  1305
   Кодирование: 00002
   Мастерская #: WSC 05311
   VCID: 5FC7D2D8DD26BCC
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 X X X
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 8D0-907-389.lbl
   Контроллер: 8D0 907 389 D
   Компонент: ABS/ESP front       D36
   Кодирование: 04255
   VCID: 346D6D7404204F4
1 неисправность:
18258 - Шина данных Привод
            P1850 - 35-00 - Отсутствие сообщения от блока управл. двигателя
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя        Label: 3Bx-907-044.lbl
   Контроллер: 3B1 907 044 C
   Компонент: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Кодирование: 02000
   Мастерская #: WSC 65535
   VCID: 21439420ABD2CAC
Адрес 15:  Подушки безопасности        Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Контроллер: 6Q0 909 605 B
   Компонент: 05 AIRBAG VW5       0004
   Кодирование: 12341
   VCID: 3669577C125C5D4
Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: 3B0-920-xx2-17.lbl
   Контроллер: 3B0 920 822 A
   Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21
   Кодирование: 05145
   Мастерская #: WSC 00000
   VCID: 1D3BA8D097AAEEC
   Подсистема 1 - Контроллер: Ident
   Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 6N0-909-901-19.lbl
   Контроллер: 6N0 909 901
   Компонент: Gateway KCAN    0001
   Кодирование: 00006
   Мастерская #: WSC 05314
   VCID: F0E52164B0B8B34
1 неисправность:
01314 - Блок управл. двигателя
            49-10 - Нет связи - Непостоянно
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 1J0-959-799.lbl
   Контроллер: 1J0 959 799 S
   Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
   Кодирование: 00257
   VCID: 4E991F9C8ACC054
   Подсистема 1 - Контроллер: 1J1959801D
   Компонент: 3B Tхrsteuerger. FS0002F
   Подсистема 2 - Контроллер: 1J1959802E
   Компонент: 3B Tхrsteuerger. BF0002r
1 неисправность:
00931 - Привод центрального замка сзади справа-F223
            27-00 - Недостоверный сигнал
Адрес 56:  Магнитола        Label: 1J0-035-15x-56.lbl
   Контроллер: 1J0 035 152 E
   Компонент:  Radio BNO         0004
   Кодирование: 00001
   VCID: 20459124A0D8C34
Конец   -------------------------------------------------------------------
Если в момент когда глохнет не выходит на связь до выключения зажигания, а после передергивания выходит - скорее всего ЭБУ. Если выход на связь не связан с включением/выключением зажигания - смотрите питания именно в момент когда глохнет.
Такое ощущение что питание пропадает на секунду и появляется не передергивая зажигания, буду наверно ждать когда полностью оглохнет, будет проще найти. Если все происходит на ходу, то машина просто резко дергается и едет дальше(заводится скоростью). Рывки  сильные боюсь чтоб с ремнем грм чего не случилось
Цепляйте сканер и смотрите. Если заглохла и не выходит на связь, пусть постоит со включенным зажиганием минуты три-четыре, опять пробуйте подключиться. Потом передерните зажигание - и опять пробуйте. Сейчас на своем Кадиллаке такая же проблема, бывает на скорости отрубится, едешь - через пару секунд включается и дальше едет, а бывает заглохнет и пока не передернешь зажигание - не появляется связь. Заказал другой контроллер. Но если автомобиль чужой - правильнее, конечно, смотреть все питания в момент потери связи.
смотрите реле номер 109.
Реле номер 109 у меня нет ни под капотом ни под рулевой колонкой, есть 209 , его уже заменил
Изменено пользователем Dmytry 86
Ребят кто знает эбу 0 281 010 941  AVF  можно перешить под AJM 0 281 010 303 , есть возможность взять недорого попробовать, уже не знаю куда лезть.
Тут один форумчанин перешил и у него хх стал высокий . ЗЫ Немного не так http://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page-110?do=findComment&comment=1027947
Изменено пользователем 052
Наконец то машина полностью заглохла. Пропадала масса на эбу ,расположена под расширительным бачком, два коричневых провода. Гайка на 6 была откручена.
