Опубликовано 16 марта, 20179 г. С месяц назад начал глохнуть и появляется надпись "motorstorg werkstatt", мигает спираль и загорается ABS и ESP. Сделал диагностику По двигателю ошибок нет, думаю пропадет питание на эбу, поменял контактную группу замка зажигания,главное реле,просмотрел контакты на эбу и под ящиком эбу, предохранители, везде сухо и чисто. Тормозная лягушка исправна, стопы работают нормально. Где еще посмотреть, может эбу попробовать другой поставить? Неисправность плавающая может заглохнуть 10 раз в день, может ни разу. Проявляется как на ходу, так и на месте. После того как заглохла заводиться сразу. Если проявляется с подключенным VCDS, то он теряет связь. Может у кого было подобное подскажите куда копать! Среда,08,Марта,2017,07:56:21:37412 Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS Версия данных: 20111209 Шасси: 3B - VW Passat B5 Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 Пробег: 281230km/174748miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-019-AJM.lbl Контроллер: 038 906 019 AJ Компонент: 1,9l R4 EDC 0650SG 1305 Кодирование: 00002 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 5FC7D2D8DD26BCC Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl Контроллер: 8D0 907 389 D Компонент: ABS/ESP front D36 Кодирование: 04255 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 346D6D7404204F4 1 неисправность: 18258 - Шина данных Привод P1850 - 35-00 - Отсутствие сообщения от блока управл. двигателя ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl Контроллер: 3B1 907 044 C Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0 Кодирование: 02000 Мастерская #: WSC 65535 VCID: 21439420ABD2CAC Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl Контроллер: 6Q0 909 605 B Компонент: 05 AIRBAG VW5 0004 Кодирование: 12341 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 3669577C125C5D4 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx2-17.lbl Контроллер: 3B0 920 822 A Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21 Кодирование: 05145 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 1D3BA8D097AAEEC Подсистема 1 - Контроллер: Ident Компонент: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1813019 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Контроллер: 6N0 909 901 Компонент: Gateway KCAN 0001 Кодирование: 00006 Мастерская #: WSC 05314 VCID: F0E52164B0B8B34 1 неисправность: 01314 - Блок управл. двигателя 49-10 - Нет связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl Контроллер: 1J0 959 799 S Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001 Кодирование: 00257 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 4E991F9C8ACC054 Подсистема 1 - Контроллер: 1J1959801D Компонент: 3B Tхrsteuerger. FS0002F Подсистема 2 - Контроллер: 1J1959802E Компонент: 3B Tхrsteuerger. BF0002r 1 неисправность: 00931 - Привод центрального замка сзади справа-F223 27-00 - Недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 1J0-035-15x-56.lbl Контроллер: 1J0 035 152 E Компонент: Radio BNO 0004 Кодирование: 00001 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 20459124A0D8C34 Неисправности не найдены. Конец ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Если в момент когда глохнет не выходит на связь до выключения зажигания, а после передергивания выходит - скорее всего ЭБУ. Если выход на связь не связан с включением/выключением зажигания - смотрите питания именно в момент когда глохнет.
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Автор Такое ощущение что питание пропадает на секунду и появляется не передергивая зажигания, буду наверно ждать когда полностью оглохнет, будет проще найти. Если все происходит на ходу, то машина просто резко дергается и едет дальше(заводится скоростью). Рывки сильные боюсь чтоб с ремнем грм чего не случилось
Опубликовано 16 марта, 20179 г. Цепляйте сканер и смотрите. Если заглохла и не выходит на связь, пусть постоит со включенным зажиганием минуты три-четыре, опять пробуйте подключиться. Потом передерните зажигание - и опять пробуйте. Сейчас на своем Кадиллаке такая же проблема, бывает на скорости отрубится, едешь - через пару секунд включается и дальше едет, а бывает заглохнет и пока не передернешь зажигание - не появляется связь. Заказал другой контроллер. Но если автомобиль чужой - правильнее, конечно, смотреть все питания в момент потери связи.
Опубликовано 17 марта, 20179 г. Автор Реле номер 109 у меня нет ни под капотом ни под рулевой колонкой, есть 209 , его уже заменил Изменено 17 марта, 20179 г. пользователем Dmytry 86
Опубликовано 19 марта, 20179 г. Автор Ребят кто знает эбу 0 281 010 941 AVF можно перешить под AJM 0 281 010 303 , есть возможность взять недорого попробовать, уже не знаю куда лезть.
Опубликовано 19 марта, 20179 г. Тут один форумчанин перешил и у него хх стал высокий . ЗЫ Немного не так http://www.auto-bk.ru/forum/topic/245-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-vw/page-110?do=findComment&comment=1027947 Изменено 19 марта, 20179 г. пользователем 052
Опубликовано 30 апреля, 20178 г. Автор Наконец то машина полностью заглохла. Пропадала масса на эбу ,расположена под расширительным бачком, два коричневых провода. Гайка на 6 была откручена.
