Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Была и у меня такая газель с таким блоком и лодырь 213 тоже ни в какую не пересчитывал контрольку, что я только не делал, хотя ранее такие же блоки шил без проблем этим же загрузчиком. Спас опенбокс.
Спасибо RAV 13, вижу не только у меня такой косяк с комбиком. Может еще у кого происходит подобное?
Прошивки газовые. Но дело не в прошивках однозначно, потому как они же туда и были залиты, но не мной. На днях собираются приехать еще две газели, если такая же петрушка, выложу полные маркировки блоков. Странно то, что тем же самым комбилодырем но с загрузчиком производства Соколова вкатывается без проблем.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 607,2 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Интересно, смена М114151GN293054 на M114151GN293060 умерит аппетит авто ?
аппетит усмиряется, но в основном из-за того, что пропадает постоянный глюк по пропускам зажигания по всем цилиндрам. авто ведет себя ровнее... особенно же это заметно при перешиве с 058 на 060
не надо сразу комбик корявым называть... просто М113... и М114.. он видит как отдельный вид блоков, а не как 10.3... и для него надо открывать эти блоки дополнительно!
Можно подробнее? Покупка модуля М10.3 окрывает два раздела: М10.3 и М10.3/М11. Блок с прошивкой М113 открывается вторым. Блок с прошивкой М114 не открывается ни тем ни другим, требуется покупка нового модуля. Или что-то по другому?
всем привет.такого рода случай.заливаю прошу -клиента всё устраивает.но не устраивает панель приборов точнее тарировка дтож.и по сему прошу гуру форума переделать тарировку с одной на другую.т.е со второй на первую.а то каждый день приходят одна за другой парами,а сделать ничего не могу.заранее ьлагодарен
m103_umz4216_без дк2.rar
m103seri_2009.rar
Изменено пользователем ziher554
Не особо он усмирился (~32л.) на газу, пропуски теперь реже. Но только и всего..
Да, все верно, м114 - это отдельный блок с электронным ключем :18_1_35: Открой и будет тебе счастье :tongue:
парни-увалил вчера ЭБУ М10.3/11 от газели-сначало стреляться пошёл-потом взял блок от сенса-газель завелась-перешил прошивку под газель-работает.по приборке не подошла-температура шкалит.дайте другой вариант по приборке,или ткните носом.(сейчас прошивка что на чиптюнере лежит)
это серийная под твою приборку (датчик температуры). Каким флешером шил, версия и по-подробнее как все произошло, в какой момент?
m103_Газель_сер2009.rar
блок ожил-он гад в момент записи флэш встал.потом на связь никак не выходил.и вот раза с101 вышел-сказал залейте корректную прошивку-потом выйду из режима програмирования.загрузчик Трэйд-М
Прошу помощи, нет softa для этих блоков управления ,откалибровать прошивку cамаму нет возможности . Не кто не поможет, сделать ЕВРО-0 отключить пропуски воспламенения,и понизить температуру включения до 85 включения 82.С уважением, спасибо.
Газель М-113___4216.2363000.rar
Изменено пользователем MSI-2
Приветствую всех помогите отколибровать прошивку чтобы ехала нормально и не сильно жрала микас 10.3
NEWFILE газель умз M113.rar
Помогите с прошивкой для микас 10,3, для ГАЗелей,заводские есть все, нужна подправленная с отключенными пропусками зажигания!
Есть у кого-нибудь проверенная двухрежимка для микас 10.3 УМЗ4216? Был бы очень благодает, если кто выложит.
Парни помогите поправить прошивочку на газель, эбу 10.3 . M114151GN293060. Ошибки по пропускам во всех цилиндрах, ошибка повышенной температуры двс, вентилятор охлаждения включается в 106 гр. Можно выключить мисфаеры, температуру включения вентилятора сделать в 101 и выключения в 95 градусов, отключить вторую лямбду. Поправить рабочие режимы, Жрет и не едет. Буду очень признателен.
Flash_M114151GN293060.rar
 Ребята не ломайте головы на _________ есть прошива 063 , правда по температуре вкл 95гр .
Изменено пользователем Iron
Всем Привет! Мужики подскажите на что лучше заменить прошивку м113111GA293035 УМЗ-4216 эта прошивка очень пржорлива и очень тупа при разгоне И ещё вопрос как отключить 2 дк и насколько поправлять зажигание при переходе 80 бензин
на 80 бензине ещё тупее будет. Если авто на газе, а бенз только на прогрев то ещё понимаю , а так издевательство над машиной. Что уж там выдумывать проси сразу чтоб на воде прошку прислали. Это не подкол.
