Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Отключите пожалуйста 2 ДК.
Заранее спасибо
Flash_07031441_у700аа.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 578,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
здравствуйте нужна прошивка на соболь е2 и пробег обязательно 62500 км.помогите конечно не бесплатно
После репрога пробег не меняется.
я понимаю правильно.что пробег можно паменять только считав родную.
Пробег в где в эбу или в щетке приборов? Эбу не всегда пишет пробег, утверждать не буду но если по аналогии с Микас11 то пробег должен быть в еепроме. Пробег щитка приборов лежит в щитке. И с вопросами пробега наверное в другую ветку форума надо обращиться.
Всем привет! Нужна прошивка для уаз буханка М113111UA293017 евро2 под комбик
кидай сток в личку. Сделаем.
(((  :emot97:
Всем привет. Ребята,подскажите... может кто-нибудь выручить...нужно подкоректировать прошивку с микас 10.3+(11.0.0),сток  М113111UA293017 . Нужно убрать все лишнее из датчиков,под евро 0,ну или евро 2 хотя бы. Готовлю для леса авто.Заранее благодарен. Заливать буду через опен бокс.
И еще вопрос. Вчера слил прошивку с микас 11 элком и залил ее в микас 11 ТМ ителма...мотор 409.1 и там,и там.Как бы хотел сделать запасной эбу. Но выскакивает ошибка по рдв и обороты 1300. Пользовался опенбоксом. Скачал серийные прошивки под этот эбу и мотор,проверил все... и все без изменений. В итоге эбу перестал выходить на связь вообще. Может подскажет кто-нибудь дельного? Заранее благодарен.
микас 10.3-11.0.0.bin
кидайте сток в личку сделаем.
напиши номера блоков откуда куда заливал
Всем привет! Ищу прошивку уаз буханка М113111UA293017 евро2.
Профиль заполните полностью. А так все есть стучитесь в личку.
Здравствуйте! кто может нормально сделать   тюнинг   евро 2 , без адсорбера и датчика неровной дороги . Авто буханка 2008год, микас 10.3+   М113111UA293017
Авто для леса готовится !
Заранее спасибо !
Отправил в личку.
Здравствуйте!!! Помогите найти прошивку микас 10.3 M114151VN293K68 без датчика распредвала,реально сил и нервов нехватает по борьбе с этой ошибкой. мотор колбасит 2.3 цилиндр отключается и обороты толком не набирает дергается. проверил все что только можно.... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
причем прошива,замени др ,а шестерень с шайбой
Привет всем !
Пришла Газель бизнес ,раньше была с 4216 ,мозги микас 10.3 , M114151VN293063 , приехала уже с установленным  406  инжекторным двигателем , эбу остался 10.3 , только вместо дмрв установили дад , такая связка жизнеспособна ?
Или лучше надо искать микас 11  , как то заводится не очень ,как будто сильно ранее зажигание , и прошивку нельзя с 11  залить в 10.3 ?
ставил мотор 409 с 10.3 работает хорошо
товарищи, подскажите идиоту. М10.3 который м114. Поставил проц бу, в буте стер его, записал такую прошивку
АEC 02.33.151-M114151GN293060
блок не заработал.
Какая процедура по установке пустого проца?
AEC 02.33.151-M114151GN293060.zip
