Добрый вечер может ли кто помочь отключить 2-датчик кислорода и пропуски воспламенения или поделиться готовой прошивкойFlash_M114151VN293K65.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565,1 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Добрый вечер может ли кто помочь отключить 2-датчик кислорода и пропуски воспламенения или поделиться готовой прошивкойattachicon.gifFlash_M114151VN293K65.bin
А, купить прошивку не сутьба, вроде не дорого стоит?
да у него не в прошивке дело пропуски по всем цилиндрам и расход большой чинить надо авто
авто чинить само сабой! но и прошить тоже не помешает, кого угаваривал прошить, потом спасибо говорили.
прошить не исправное авто сделать только хуже он утверждает что виной всему выбитый катализатор
Заметь последовательность того, что я написал! А, что касается прошивки неисправных авто, желание клиента закон: притащили мне в начале недели 113 блок, я прошил (спасибо GAI), звонят троит, а в ответ я сказал РЕМОНТИРУЙТЕ, если сами не можите тащите, чере час звонили говорили спасибо и извенялись...
Доброго дне помогите и подскажите пожалуйста чем и как прошить ЭБу микас 10.3 двигатель умз 4216 на газеле, в данный момент стоит прошивка (калибровка) M144151GN293054 евро-3 номер эбу 4216.3763000-80.
В данном деле не специалист ,но небольшой опыт есть прошивал для себе газель микас 5.4, ваз 2107 январь 7.2 спасибо конечно данному сайту.
Читая форум понял ,что лучше прошить под евро 2 так,как газель 10 года пробег 100 тыс. уже нет каталика.
Вопрос почему не поеду к специалисту, просто где живу таких нет именно по газелям.
Openbox шьёт эти блоки
Отправлено 20 Май 2015 - 18:11
OpenBox 3.16.9 без привязки к компу,ключик и инструкция прилагается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл OpenBox 3.16.9.rar 1,04МБ
На форуме есть вот такой, надежный он кто пробывал?
Надежный
Спасибо, подскажите какие нюансы по прошивке бываю?
Какой алгоритм действий?
Считывыешь родной флеш и епром( на всякий случай) записываешь тюн флешь.
просто пишешь то что тебе нужно и все епром не трогаешь
сначала софт (если необходимо)потом калибры или сразу фулл флешь
У меня софт AEC 02.33.151 Sep 15 2009 , а калибровка M144151GN293054 евро 3-чем можно для улучшения заменить?
Если без тюна вот фул.
Газель c ГП 4.33, УМЗ-4216, 2.89L, Е3.
Исключена диагностика некритических плавающих дефектов. Зажигание лампы диагностики после занесения неисправности в память БУ. Введен режим отсечки при перегреве
AEC 02.33.151-M114151GN293063.bin
а потом пишите мне расскажу как поднять блок после OpenBox 3.16.9, делов на минуту...
Так может сразу сделать как надо чтобы блок не поднимать, только как?
Купить официальный openbox либо комбик.
Пользуюсь оф.openbox по микасам, ни одного блока не увалил. Тьфу-тьфу ...
Доброго времени, помогите снизить температуру включения вынтелятора примерно 87-91 (в калибровке она где-то 90-95). Заранее спасибо.
"японский магнитафон" почему форум не загружает архив "*.7z"?????
