Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Здравствуйте ребят! есть прошивка (прилагаю) человек установил рампу с обраткой на 3атм, стояла безобраточная на 4атм, кто может изменить статику форсунок на 18% в меньшую сторону?
M114151VN293064.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 614 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
посмотрю утром  на работе
минус 18 %  это я посчитаю
но там кажись не так
сначала  посмотрю в редакторе
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, после заливки калибровок от Iron (М114-К68), авто неровно работает, чихает, обороты плавают. Надо сделать сброс адаптаций и калибровку дросселя? Если да то чем? В наличии диалинк (но в нем такой вкладки для этого блока нет) и комбик.
Изменено пользователем Denver1880
Делать сброс или не делать решать самому.
Делает диагностическая прога  типа опендиагфри , или Сканматиком.
Может проблема в базовом ПО. Залил только калибровки . а базовое по от другой прошивки .
Т.е. сброс не влияет так кардинально? Я залил файл весом 576 кб это вроде фулл судя по объему?
в комбике две  вкладки  фулл  только запись   и калибры читать писать .
Сброс снесет долговремм коррекцию и придется долго держать газульку чтоб холостые появились .
все ясно, т.е. фактически вместо сброса можно просто поездить подольше 50  км например в разных режимах, а вкладка да действительно калибры. Т.е. если обороты так и будут плавать прошить еще раз фул?
Обороты до прошивки плавали или нет &
если авто исправно то  правильная прошивка не повлияет на хх.
самое частое на этих газелях это подсос воздуха на форсунках .
Добрый день, всех с праздником Великой победы. Нужен стоковый фулл под М114151VN293K68, может кто то поделиться?
Там калибровки, а мне нужен фулл
Выше разве фул ? Вот сравните
attachicon.gifAEC 02.33.151-M114151VN293К68.bin
К сожалению оба файла не фулл, а калибровки, размер в обоих случаях 576 кб
Или что то не так делаю? Выбираю в комбике вкладку flash, затем указываю путь к этому файлу, комбик пишет неверный размер файла, прогружает его в буфер только во вкладке калибровки
прошивка ЭБУ M10.3 M114 состоит из 3-х компонентов:
- загрузчик (0x0000 - 0x7FFF);
- ядро (0x018000 - 0x038000);
- калибровки (начиная с адреса 0x050000). Начиная с 0х060000  калибровки второго режима , если он есть.
Изменено пользователем magelan1
В моем файле по и калибры , этого достаточно , загрузчик не переписывается .
это понятно, как понять, что я записал калибровки и ядро, во вкладке калибровки выбрать то, что выложено, а комбик сам все это запишет? И этого будет достаточно?
