Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 626,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Доброго времени суток! Имеется Газель бизнес 10 года с заводским ГБО, но систему ГБО поменяли на другую (предыдущий хозяин) . Блок Микас 10.3 с прошивкой M114151GB293042 но в ней похоже ковырялись или прошивали, ДК 1 отключен программно. Коррекцией СО добился более менее стабильной работы на ХХ и рабочих режимах но тяга все же не та. Компрессия в цилиндрах норм, подсоса воздуха нет форсунки промыты проверены, клапана отрегулированны, провода ВВ и свечи заменены. ГБЦ недавно перебиралась. Хочу поменять прошивку, может базовое ПО тоже желательно обновить. В наличии Openbox и на подходе ChipTuningPRO. Какую прошивку посоветуете и ПО?
6 минут назад, Welcom сказал:
да опенбоксом возможно обновить базовое ПО?
Изменено пользователем Welcom
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени!!! Вопрос к Знатокам. Авто Буханка, низ карбюраторный УМЗ 4216, голова инжектор УМЗ 4216, мозг микас 10.3, реально ли адоптировать прошивку под кислородник с номером 3163-3826011. Сейчас прошвка е2. Вопрос 2. Авто работает на дросселе от Subaru EZ30 используя в качестве регулятора холостого хода субаровский электомагнитный перепускной клапан, вместо штатного шагового клапана, нужно ли что менять в прошивке ? Машина работает адекватно примерно пару лет.
Вопрос 3. Вместо штатной системы искрообразования, установлены индивидуальные катушки, субару ej20 трехпиновые, сейчас подключены на штатную схемы попарной подачи искры, реально адаптировать прошивку под рапределенную систему искрообразования.
В приложение тело прошивки зашитой в мозг - параметры калибровок устраивают. И скины ошибок
Благодарю за внимание !
AEC 02.33.111-M113111UA293017.bin
04.10.2021 в 08:33, Allex.s сказал:
? . Реально, но возможно ваше ПО не сможет работать без диагностики каналов зажигания, тогда придётся допаять  и недостающее в канале диагностики.
А скрин параметров диагностики ни о чём.
Прошивку не смотрел,  включён ли там ваш однообмоточный РХХ, на нужную вам ногу?
43 минуты назад, almetr сказал:
Привет регулятор питается от штатного пина управления рхх,
Допилить по железу не проблема.
Цена вопроса ?
Привет всем. На Микас 10.3 4216.3763000-80 М114GN293060 пытались ломаным Опенбоксом прошить через разъем, стерли флеш(по незнанию)..потом прошили у мастера флеш и калибровки, все работает, кроме тахометра. Ставили подменный 82ой блок, все работает и тахометр в том числе. Мастер говорит что с прошивкой все сделал правильно, ошибки быть не может. Могло ли что то случиться непоправимое с мозгами, при стирании флеш? как то возможно это вылечить?
Возможно, кто то смог бы помочь ..г.Москва
3 часа назад, Serpantin сказал:
не то записали у мастера
114 версии 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот)
114_К65 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К66 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К68 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
Он утверждает что именно 060 записана... ломанный опенбокс не пишет фулл?
К кому в Москве можно обратиться?
2 часа назад, Serpantin сказал:
значит всё же он залил ПО не для калибровок 060. Так то по настройкам что К что не К одинаковые и если всё устраивает то могу исправить Вашу 060 под то что имеете (раз он другое ПО не пробует)
16 часов назад, zamec сказал:
можете своим ломаным опеном записать только не читайте флеш ,епром
12 часов назад, zamec сказал:
Вот такой блок, какой флеш под него лить и калибровки? Запутался насчёт "К и не К"
8 часов назад, Serpantin сказал:
запишите базовое ПО и калибровки соответствующие блоку
09.11.2021 в 08:23, zamec сказал:
Похоже ломаный опен не пишет базовое ПО (только колибрлвки), попытался прошить и он снова не читается..в общем проще продать его по цене металлолома...(
10.11.2021 в 07:28, Serpantin сказал:
Это типа и мотор уже не заводится и на диагностику блок не выходит? А то раньше только тахометр не работал. Продавай, покупай - у богатых свои причуды.
21 минуту назад, leskamid сказал:
 Кирпич.
ни разу микас кирпич не видел. мотор лодырем восстанавливал даже плюсовой.
