Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Отключите пожалуйста ДНД, адсорбер и датчик распредвала
113_036_4216_GBO.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 578 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
а сколько не жалко за это?
Большое человеческое спасибо....
а сколько надо?
л.с. почистите...
11 часов назад, самоделкин сказал:
113_036_4216_GBO.bin 576 kB · 0 скачиваний
113_036_4216_GBO_DND_DF_ADS_off.bin
M113111GA293036 помогите пожалуйста отключить адсорбер, днд и сделать включение вентилятора чуть пораньше.
M113111GA293036_GBO_R83_noMisfire.bin
Изменено пользователем Dmitrypo
19 минут назад, Dmitrypo сказал:
M113111GA293036_GBO_R83_noMisfire.bin 576 kB · 1 скачивание
Даже лучше без изменения температуры включения вентилятора. Просто отключить адсорбер днд и дк1 и дк 2
12 минут назад, Виталик 522 сказал:
Так выше файл качай и записывай)
Не знаю выключено ли там все это. И по напряжению ДК 1 (оно скачет) похоже что он не отключен.
1 час назад, Dmitrypo сказал:
мне датчик распредвала нужен рабочий)
  • 3 месяца спустя...
День добрый форумчане. Не поделитесь хорошей прошивкой вместо серийной м114151vn293064. e-2 без пропусков и пониженной температурой вентилятора ( на серийной есть поддерживание ). Не безвозмездно. Ирона с 21г на форуме невидно.
Ответил в PM.
Доброго дня Всем!
Понимаю что не совсем в тему, но, если не трудно.......
Требуется помощь ( если кто Саратовский, г Саратов) или хотя бы консультация онлайн.
Имеется ЗАЗ шанс, 1,5 2011г.
ЭБУ Микас 10,3 М114151Y0153313
Двиг. А15SMS
TF69Y0-3763000
Суть вопроса. Наблюдался дефект, на горячую не заводился ДВС, редко но бывало. Либо сброс клемы с АКБ либо с толчка, иногда помогало.Беда по жаре, в холодное время всё путём было.
Заменено: КЗ,провода, датчик коленвала, датчик абсолютного давления.. ДПКВ последний.
Машина на горячую заглушена и ВСЁ!!! На данный момент, восстановлены две клемы в разъёме главного реле ( моторный отсек, слева). Зажигание включается, БН отрабатывает по 2-3мин !!!!!( или дольше), питание на форсунках - есть, на катушке-есть, ДПКВ -нет!!! Искра одноразовая ( один пробой и всё! ) ЭБУ на диагностику не выходит, К линия целая.
Питание приходит на 14пин ЭБУ ( 12,13 пинов просто нет в разъёме) и после вкл зажигания и срабатывания главного реле -44,63 пины ЭБУ.
Стояла сигналка с автозапуском ( типа отключили), но машино ( до поломки) при поднятом ручнике не глохла.
Эбу вскрывалось для осмотра, всё чисто не залитого не подгоревшего не выявлено.
Сигналку отключал полностью ( штекера от блока), результат ноль. Подскажите куда смотреть что проверить ещё.
Настораживает долгая отработка БН и иной раз дребезжание включённого главного реле ( не каждый раз).
Заранее благодарен. Если есть кто Саратовские, могу перенаправить клиента к вам.Подменный ЭБУ не помешал бы, но что то все в отказку идут.
Изменено пользователем Dimon64
Ну если в питании на ЭБУ уверенны, купите на Авито блок, не поможет- там же его и продадите...
питание не тестером а лампочкой проверить. массы тоже. не контролькой. нагрузить провод надо.
шкиф зубья посмотреть.
без дпдз пробовать заводить
как то так по быстрому если.
22 минуты назад, x1307 сказал:
Доброго дня.
По питанию мой алгоритм правильный так понимаю, 14-44,63. Так как по схемам ещё 12,13 пишут ( у меня отсутствует).
2 минуты назад, Faritov сказал:
Без ДОДЗ не пробовал, проверю.
Мужики, ВСЁ тип-топ!
Отписываюсь. Прозвонил проводку по датчику ДПКВ до ЭБУ, всё в норме, но все звонились (так же) все в кучу, на 17 пин ЭБУ.
Пошёл по проводке дальше, под пассажирским сиденьем ещё разъём ( накой ляд такие мутняки), один провод отгнил ( доблестная течь радиатора печки). Восстанавливаю проводку, проверяю, Эбу на связь выходит, всё норм, ну и пуск, Всё работает!
Наши  местные "специ" разбираться не захотели, сразу Эбу искать начали, но не потребовалось.
P.S. Электричество, наука контактов, нет контакта, нет электричества ;) Как то так!
Спасибо всем за участие.
Всем Удачи!
Терпение и труд всё перетрут, молодец !
