Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Такой же трабл, если кто может, киньте с другой калибровкой,
Тот что прилагаю не подходит.
Заранее благадарю.
Разобрался всему виной транзюк.
На фото обведен.
IMG_1924.rar
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 601,4 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Вопрос такой.Ожидается ли складчина на прошивки автомобили ГАЗЕЛЬ 4216 или по-другому сформулируем будут ли выкладываться прошивки для автомобилей газель в ближайшее время в складчину ?
Всем доброго времени суток. Достали два Уаза, двиг.УМЗ 4213-10, блок 220694-3763011 М113UA293017, у обоих одинаковые симптомы плавает хх толком не разгонишь. Если снять ДАД едет лучше, замена ДАДа ничего не дает. Поделитесь прошивкой или подскажите где купить.
Думаю... Прошивкой ты не спасешь, свое положение. Проверяй насос, регулировку клапанов
Кто может подсказать на 114 лью 113 би-би молчит ни гу ни му , вставляю обратно усё пуки пуки . :noflood:
А чем заливаешь ?
Взляните вот это возможно ВАМ поможет (единственное в одной проге неккоректна температура выключения вентилятора - поэтому проверяйте)
Мы в своё время намучались с этими шедеврами.
Ещё плюсом Клапана,клапана + клапана (регулировка проверяйте)
И никогда не ставте после регулировки клапанов на последние моторы УМЗ пробковую прокладку клапанной крышки - есть шанс,что пробъёт крышку
М11.4_MOD_16.rar
M114-063 газ-бензин.rar
андрей59 а ты зачем чужие прошивки выкладываеш ?
А я и не уточнял,что они мои, но то что провереные точно
Здесь где то было, что в 113 можно лить 114, а наоборот не работает.
Все перепроверено не один раз, но результат тот же. Сегодня звонил водила стал очень плохо заводиться, долго гоняет стартером. Подскажите в какую сторону рыть. Спасибо.
Даже проверять не надо, достаточно в CTPro посмотреть, полное Г..... :emot65:
помогите с прошивкой на М10,3 с отключенными ДК и датчиком ФАЗ М114151GN293054
Изменено пользователем mpss
Давай прошку отключим!
Здравствуйте. заменил st10f на м114 не выходит на связь с чего начать кто знает.
Чего-чего на что заменил? Не понял.
