Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Абсолютно верно, наоборот нельзя
По приборке проблем не будет?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 628,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Спасибо, но до Бузулука далеко. В Самаре у официалов ответ один: все в норме, шейтесь, хотя сами не берутся.
Буду искать нормальный сервис.
В таксопарк №6 (Зубчаниновкий )не подьезжали ?
Нет. Спасибо попробую там.
:AllSmail (46): кто нибудь знает можно поставить прошивку м 114 gn вместо м 114 vn и какая разница ??
Пришел контроллер с Газели,по маркировке на корпусе Микас 10.3 4216.3763000 М113 код прошивки АЕС 02.33 , а через программу определяется как Микас- 11, пошарив по форумам нашел только прошивку для М114 ,а вот пойдет она или нет хочу посоветоваться с вами,что подскажите?
Не пойдёт, да и на М113 существуют 2 разновидности из-за ДТОЖ
Программатором пользуюсь ПБДУм - 2.0 если имеется ввиду для пришивки ЭБУ,в принципе меня устраивает пока,так как только начал недавно этим делом заниматься.
vasilich Спасибо большое за ссылку !
А изначально МИКАС пришел с отгоревшим внутри 35-ым выводом ДТОЖ и вылетел датчик ДК-2 фото если интересно прилагаю.
vasilich вы название темы читали? или посты набиваете? :2126126958458bce9a447b0:
Вообщето мне нет смысла набивать посты . а помочь коллегам всегда пожалуйста и если вы сами внимательно прочли сообщение под номером 370 то поймёте сами о чём речь. а по теме вот КЛАЦ тоже есть все прошивки и софт к этим блокам. и теперь сами решите кто из нас набивает посты :ThanxSmiley:
Оффициальным опеном 3.19 можно.У меня по крайней мере вышло.
бут нужно менять или просто заливаеш прошиву? заливаю оленом 319.
Не надо если заливаешь 114 в 114, 113 прошку в 114 блок нельзя 114 прошу в 113 блок можно, просто заливаешь опеном всё.
Микас 10.3 уаз глюк по датчику температуры двигателя зашкаливает за 120 гр. ошибка убирается сканером, через несколько месяцев опять вылазит ошибка?
