Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Микас 10.3 уаз глюк по датчику температуры двигателя зашкаливает за 120 гр. ошибка убирается сканером, через несколько месяцев опять вылазит ошибка?
Обратитесь к Игорю, у него есть прошка с исправленным этим глюком.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 598,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Я здесь новенький, как мне найти Игоря??? Заранее благодарен!!!
Здравствуйет!!!
Возможно ли отключить на уазике оба датчика кислорода(их оторвали под корень, припаять нет возможности)???
Блок управления микас 10.3+. Двигатель УМЗ 4213. Считанную прошивку прилагаю. Читал комбилодырем. Заранее спасибо!!!
M113111UA293917.rar
Здравствуйет!!!
обратись к Ironу
Держи.
спасибо огромное!!! Бум пробовать...
Всё хорошо, а для уаз4213 суперэкономичное есть, блок Микас 10.3 220694-3763011. Дело в том что машина ездитет в таком месте, где редко переключается на 3 передачу, расход большой больно. Езда только бензин. Поделитесь пожалуйста...Спасибо.
Изменено пользователем wk07
Здравствуйте. Парни кто подскажет есть ли на УАЗы универсальные блоки(81 пин), залив соответствуюшее ПО что б уехал (409 и 4213). Просто хочется прикупить подменный блок (мало ли че) а вот какой не знаю (я только учусь).
С этой точки зрения хороши именно М10.3 - можно и смесь покрутить и уголок тоже. На 405, 409 втыкал- работают в аварийном режиме конечно, но доехать можно. Есно на 405Евро3 электронный дроссель работать не будет
А 4213 уедет?
А че на УАЗах есть эл. дросель? Кроме патриота?
Изменено пользователем dimka112
Дык ГАЗ, УАЗ у меня эти марки особо не отличаются с точки зрения электроники. 4213 конечно уедет на 10.3 ибо он на нем и ездит :)
Нужна помощь в программировании это-го блока Газель бизнес.2011г.не разу с ними не сталкивался (проблема с хх. и плохо заводится и тд.) имеется OpenBox Версия 3.1.9.3 первый раз боюсь поскольку в индентификаторах ничего не понял.
Изменено пользователем Aleksey_1
m114хххххххххххх это и есть версия прошивки.перед репрогом считайте сток.(обычно считываю и еепром)
Я имел ввиду 82 блок -это что-то новое ? или нет. (какой нибудь новый модуль нужен).-защищенное ПО-?
на м114 все ПО защищенное.читаю блоки опеном прямо на машине.вкладкой м10.3
Aleksey_1 ,у меня на работе такая же служебная,так работает как часы.Может с ремонта надо начинать,а не с прошивки?
У машины пробег 750км.Диагностика ни чего не показала.
А что Вам должна показать диагностика?Кривые свечи и т.п. например,Вам ни одна диагностика не покажет.
