Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Добрый день Форумчане! кто даст совет какую прошивку подкинуть в блок m10.3 ВМЕСТО M113111GA 293035? Газель 4216. Читал что 114 подходит но после перепрошивки машина не заводиться чек при вкл зажигания не светиться.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 606,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Да не, все нормально шьется
Да походит..и заводится, работае,только прошивку 113 в блок 114 нельзЯ
Сначала в 113 блок надо залить полную прошивку а потом калибровки. Все ставится и работает
А кто сталкивался с оптимальной на микас 10.3 двигло 4216 прошивка м113111ga293035 эта 060 не идет!!! на заводской обороты плавают и жрет много
060.rar
Изменено пользователем vladshevchenk
привет ребята!!! помогите поправить прошивку на 5 градусов меньше во всех режимах, клиент надоел уже,спасибо заранее....
M114151GN293061.zip
Изменено пользователем Mishka150107
Aleksey_1 сток с вашего блока
114-64.rar
это серийка с чиптунера, а какой вариант есть замены... тоесть что посоветуете вместо нее на бензин?
vladshevchenk user_popup.png-А кто сталкивался с оптимальной на микас 10.3 двигло 4216 прошивка м113111ga293035 эта 060 не идет!!! на заводской обороты плавают и жрет много
-попробй редектировал под 34, аналогичный блок.
-M113111GA293034_gazel_dk.rar
Изменено пользователем adviser2
её и править на свой вкус.
привет ребята!!! сегодня приехала газель прошиться, посмотрел мозги на них надпись м113....GA...35, начал считывать не связываеться с ним, попробывал считать через м114 прочитал только калибровки, не стал шить все вернул обратно включаю зажигание не вкл. бензонасос, не заводится,потом опять пробую связаться через м113 комбиком, заливаю родной флеш и еепром не помогает, в чем может быть дело,может кто сталкивался? и еще вот прошивка которую слим посмотрите что там такого.
M114151GN-tuning.zip
Прошивка рабочая! Шустрее чем сток. Пока обнаружился такой недостаток: температура включения карлсона около 90 градусов, т.е. вентилятор включается один раз и больше не выключается. Просьба у кого есть редактор, поставьте около соточки (101-98). Спасибо заранее. :post-6:
Изменено пользователем Tourist69
кипеть будет при такой температуре.оптимально 93-89
Тяжеловато ему постоянно с вертушкой, да и шумно. Особенно на трассе. Будь добр хотя бы 98-96.
вопросик будет работать УАЗ 421 если из прошивки удалить два ДК, датчик скорости, адсорбер, датчик неровной дороги. (m111311ua293017) и как будет регулироваться CO???*?
Здравствуйте форумчане! Немогу прошить комбиком модулем м 114 вот этот блок, комбик пишет нет ответа от контроллера, хотя M113111GA 293036 прошивал без проблем , 114 тоже шъются без проблем. объясните вчём причина!
220520112308.rar
Не возьмешь 035 софт, зашей в него 036, а после попробуй в него 114 зашить. Может выйдет
