Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Помогите пожалуйста. Есть прошивка M114_151GN293063 возможно ли сделать вкл вентилятора как на 060 версии прошивки и убрать дк2.
кл.rar
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 578,5 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Напряжение питания какое? При низком такое запросто возможно.
splinean
Держи Mod.rar
Изменено пользователем chelyaba
chelyaba. Спасибо.
И еще вопрос- можно в ней же выключить пропуски отключить ... Спасибо !!
Ребят! Подскажите плиз - к кому можно обратиться на ВАО или СВАО Москвы, чтобы выбрать, приобрести и прошить свой Микас-10.3 для УМЗ-4216 на Соболь(блок М114151), чтобы и саму прошивку тоже можно было с собой на флэшку забрать?! (потом еще хочу сам с ней поковыряться)
И еще, а реально ли при перепрошивке мой блок "разлочить", чтобы в дальшейшем я мог его сам КомбиЛоадерем прошивать? (шнур, К-лайн адаптер и небольшой "опытик" со своими прошлыми авто уже имеются)
Заранее спасибо!
Напряжение 12,4 В
Защита получается активирована. Она не даёт стереть весь кристалл (когда все бланки памяти стираются это занимает некоторое время, это заметно в программе), а значит и запись невозможна. Поэтому и
Могу предложить только замену процессора (возможностей офф. загрузчиков не знаю, поэтому такой совет). Теоретически, надо поменять загрузчик на загрузчик без защиты, например от простого Микаса 11, а уже потом стирать все банки памяти, но вот как поменять...
А где можно приобрести процессор? И сколько он может стоить?
Заранее спасибо!
При наличии доп. модуля для 114 блоков, вы спокойно можете прошивать свой ЭБУ, прошивки по 114 эбу продаются вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15592/
А интересно, есть ли для Микас 10.3 т.н. самозагружайки от производителя, как на ВАЗы, может они бы справились?
Напряжение 12,4 В
Повышай напряжение. Я начинаю всегда от 13,5V и до 15V.
Я эти блоки шью загрузчиком v-3, и не каких проблем я не видел.
Там же стабилизатор TLE4267. 5Вольт на выходе при входном до 40Вольт. Что даёт такое повышение напряжения питания по клеммам "30" и "15"? Это, по моему мнению, будет действенно, только если очень слабый источник питания с большой просадкой по выходу при мало-мальской нагрузке (стартёр же не крутим при программировании ;) ).
Изменено пользователем exe-111
А что это за загрузчик v-3 ? Офф или ломаный?
Загрузчик v-3 - это оффициальный комбилоадер версии 3 от СМС-софтваре видимо с допмодулем для М73А, М114.
Я, однажды, кувыркался с М,11 несколько часов, думал, что придется контроллер менять, а потом повысил напряжение до 15V, поиграл скоростью связи, и все получилось. Это же самое рекомендует Roy, автор Open Box-а.
Да, кстати, у меня БП показывает ток потребления нагрузки. Так вот, ни разу, при перепрограммировании ЭБУ он не превышал 200 mA.
Обычно это примерно 150 - 180 mA.
:ThanxSmiley:
Понятно. Эти рекомендации влияют на подтяжку по К-линии, т.к. адаптер запитывается от того же источника, что в сочетании с оптимальной для сложившихся условий скоростью обмена с блоком и даёт положительный результат. Так, в принципе тот же эффект даст установка подстроечного резистора вместо резистора подтяжки +12В к выводу К-линии, но установить н-е повыше быстрее конечно.
