Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 619,2 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
какой смысл УАЗ с 10.3 б.у.чиповать уних итак расход 13л.и тяга отличная они итак в идеале имбы пятиступку поставить.
вот бы второй д.к. отключить и зажигание попозже сделать для предприятий с поставкой 76-го
Ну для ГБО то смысл есть, некоторые даже ставят 4 поколения, вот тут надо ДК рубить, в противном случае ровного ХХ не добится.
на счет ХХ ты не прав, 4 авто бегают с обычным эжекторным ГБО и хх стабильный
Игорь, все не могу до тебя достучаться...
У тебя УАЗики без эмуляторов бегают? С отключенными пропусками и БН..? Или это невозможно на 10.3?
Не стал создавать новую тему, т.к. интересует прошивка на УАЗ с Микас 10.3. Нет ли у кого проверенной двухрежимки бензин-газ для эжекторного ГБО? Буду благодарен.
С этого года все ГАЗели выпускаются с двигателями УМЗ 4216 Е3, ЭБУ М10.3. Есть прошивки двурежимные с переключением калибровок по 40 ножке ЭБУ. Болванки прошивок с картами для СТпро продают на автоэлектрик.ру. Отключаются в газовом режиме форсунки, ДК, пропуски и т.д. програмно. Непонятно, зачем обрывать провод по ДТВ (40 ножка), если можно переключаться по другой ножке (свободной)? Второе, жрут такие движки (прошитые) безбожно. Со временем (через 3-6 месяцев эксплуатации) машина начинает тупить и плохо запускаться, колбаситься на ХХ. Это по эжекторному ГБО. С ГБО инжекторного типа работают неплохо без всяких доработок бензиновой прошивки. Достаточно установить ГБО в точном соответствии с заводской инструкцией и правильно инициализировать газовый ЭБУ. Из гаэовых форсунок, ИМХО, наиболее долговечные Ловатовские. А вот прошивки и ЭБУ у них, ИМХО, были не самые лучшие. Может сейчас и появились.
Изменено пользователем Vlad233
Я в основном делал один режим отключал ОБА ДК правил улгы,СО регулируется с помощью любой диагностики
+1. На авто с эжекторным ГБО, ИМХО, мало смысла зашивать двурежимку. На бензине только пуск и прогрев. Чем на бензине СО регулируется с помощью любой диагностики? На эжекторном ГБО понятно - винтами редуктора. Как быть с регулировкой оборотов ХХ, в картах СТпро такого параметра нет. Можно изменить параметры РДВ. После адаптации последствия непредсказуемы. На ходу, при сбросе газа, может заглохнуть.
Да, чтото маловато на этот контроллер прошивок.у клиента ктото покопался в родной стала тупить,приходится играть газом при переключении.наверное придётся поставить заводскую
Ничего скоро будет много прошивок под эту движку и контроллер .
Газ сейчас нашлепает газелей с этим мотором , что разгребать хватит надолго этого...
Правда со следующего года газели пойдут с этим же мотором но под евро-4 :21:
И вкатиться ГаЗззз собирается в эти нормы тем что на конвеере будет ставить ГБО и МИКАС-12.
на хриптунере указано переключение по 57 ноге , но по 57 не переключаются калибровки!
укажи точней какой потенциал подается на 40 ногу!!!!
57 на корпус или на 40 подается плюс
Изменено пользователем Scorpion
ХХ регулируется с диагностического оборудования и сохраняется в памяти ЭБУ.
А отключение форсунок на газовой половинке кто-нибудь добился?
зашиваешь двух-режимку и все отключается
У меня вот такой блок, поделитесь стоковой прошивкой. Внутри ST10 проц.
Изменено пользователем Bruce Willis
Вопрос снимается, там проц лоченный - буду процик с донора искать.
