Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Попался какойто нетакой микас 114 063 немогу считать или прошиить, комбик пишет нет связи с эбу, хотя блок работае нормально. Никто не сталкивалчя с таким чудом?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 603,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Ну как обычно, проверить то, что на это может влиять, т.е. зажигание для начала (катушка зажиг.-ВВ провод-свеча зажиг.), затем компрессию в цилиндрах (вполне может оказаться прогоревшим клапан).
имею офф комбик ,но на работе получили газель,по диагнозу все на отлично там вот этот блок
у меняв вопрос ,какои модуль еще нужен для него,и какие подвохи меня ждут,есть ли они закрытые ,и евляется ли он как микас114
я понял что модуль нужен под 114 блок,приналичии какие еще неожидоности могут встречатся
Поход в магазин за новым ЭБУ.
дак всетаки даже при наличии модуля его можно завалить,из-за чего?
да с какого хрена ты его при наличии модуля и калибровок соответствующих валить то будешь.если так рассуждать то вообще не надо ничего шить.
из личного опыта скажу что чтобы завалить м114 заливая калибровки это надо очень очень постараться .при замене ядра не спорю все может быть.но ядро то зачем трогать.
просто почитал по некоторым саитам кто как и чем их валит,и хочу знать что меня ждет,и всетаки там меняются только калибры,фулл даже не трогается?
ну если ты пишешь калибровки как тебе фулл поменяеться.комбик пишет калибровки размеров 576 кб.и отдельно пишет ядро .размер ядра точно не помню но сто с лишним кб.помомему так.если ты льешь калибровки то как по-твоему ядро ты затронешь официальным загрузчиком.
спасибо за разьеснения,теперь имею полную картинку по репрогу микасов!!
Фулл в М114 - 128кб. Комбик - загрузчик не диллерского уровня.Можно ожидать всё что угодно.
Я вот также думаю спасибо
 Чтобы корректно записать загрузчиком CombiLoader прошивкуM114_151VN293063 вместо M114_151VN293K65, чтобы работал тахометр и указатель температуры на щитке, необходимо переписать флеш AEC 02.33.151_Nov-06-2009-R3 и залить калибровки M114_151VN293063. Это для тех, кто хочет избавиться от К65
aec_02.33.151_nov_06_2009_r3.rar
m114_151vn293063.rar
