Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Всем доброго времени суток. Подскажите как поправить пробег машины.
Ситуация такова водилы на скорой поставили намотчики чтоб бензин комуниздить.
Намотали на спидометрах по 150000-300000 км пробега а в ЭБУ пробег 75000-100000 панели опломбированы не смотать. надо в ЭБУ править. Подскажите как поправить
Чет это из области фантастики))))
Намотчик (моталка,крутилка) ставится в паралель к ДС (АБС), соответственно сигнал от намотчика идет и на щиток приборов и на "мозги" . Как так получилось, что на щитке один пробег, а в "мозгах" изготовленных отечественным автопромом другой. Я ставлю крутилки с 2004 года и в первый раз слышу о том, что в россейских блоках управления прописывается пробег и его можно чем то посмотреть
Или это бред Сивой Кабылы или я что то недопонимаю....
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 631,5 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Это не бред. В некоторых ЭБУ записывается информация о пробеге и времени работы двигателя. А намотчики многие устанавливают в разрыв цепи панель приборов-/-датчик скорости-ЭБУ (соответственно панель видит либо моталку, либо ДС)
То что не хуже я и сам понимаю. А клиент уперся и все тут. Говорит, что на 65-й машина едет лучше и расход меньше. До этого машин 20 прошивали, никто не жаловался, даже наоборот - замечали улучшение тяги и снижение расхода.
Да уж, таких мозго...об валом везде. У нас один чел прошивает вазы, так он 2-3 дня на "покататься" дает и досвидание потом. Наверно тоже так делать надо будет...
П.С. Мудаки разные бывают, лучше дампы с номером автомашины конечно сохранять
.....В некоторых ЭБУ записывается информация о пробеге и времени работы двигателя......
В некоторых да, это в БМВ, в Мерсах, в некоторых французах, но НЕ В ГАЗАХ ЖЕ????!!!!!)))))
Дайте маркировку хоть одного блока управления ГАЗ где записывается пробег....
У нас слесаря "зачиповали" автомобильчик, который тоже постоянно кипел.
"зачиповали" сварочником :blink: , приварили электромуфту, теперь вентиль вращается всегда.
Жду сюрприза с расходом, температура около 70, редко за 80 поднимается, термостата нет.
У нас в организации у каждой 5 газели так "зачипован")))))))
Я обратил внимание, что многие просят отключить диагностику пропусков зажигания, а некоторые просят отключить отключение форсунок. Это разве не одно и тоже?? Я так понимаю, что если отключена диагностика пропусков, то значит "мозги" форсунки не отключают, я прав?
Изменено пользователем Gafur
ну отключишь ты в опциях отключение форсунок при пропусках и смысл,двигло один черт будет троить.А если у него искра пропадает?Вье...... так что и голова оторветься :emot64:
Ну чтобы хорошенько вье...ла надо долго слушать как двигат троит, ну ведь нормальный водитель не будет так насиловать машину??? Раньше на микас 7 небыло отключений форсунок и вроде не взрывались....
Это ты для прикола пальцами кидаешься или серьезно не знаешь ,что в ГАЗах в ЭБУ регистрируется пробег ,причем уже несколько лет ?
Изменено пользователем Akim
Прикол в том, что действительно не знал.....
П.С. Да уж, лоханулся малость, извиняюсь за невежество :tormoz:
Вот программулина для корректировки Eeprom . В т.ч. и пробега.
(правда demo - работает с М11)
Изменено пользователем VGTU1997
quote
Спасибо. А у кого можно приобрести калькулятор для этих целей??
Собственно ищется фулл m114151vn293k65.
либо базовое ПО AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61)
так вроде в 65 софте косяк с перегревом двигателя, типа решенным заводом в 68 софте
Доброе время суток. Помогите пожайлуста в этой прошивке отключить ДК и диагностику пропусков
M113111GA293036
Flash_28091141.rar
а в чем сложность самому воспользоваться чипэксплорером 1.95?
Изменено пользователем klinton
А можно ссылку где нет регистрации по средствам телефона, а то мой знакомый "вперся" на 1500 рубля когда качал?
Спасибо за совет.
Скачал, разобрался как работает , попробывал и .... как всегда вопросы появились.)))
1)Вот когда флаги пропусков зажигания снимаем, то в реале "мозги" перестают отключать форсунки или просто ошибки не появляются?
2)Что нужно сделать, чтобы БУ форсунки не отключал??
ПС я знаю чем это чревато, но в моей организации более 150 ГАЗов и УАЗов (на газу 4 покол.) и "хозяин" шараги не будет каждые 10 тыс. свечи и свечные провода покупать.
