Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
с твоим на врятли, он должен в диагностике показывать примерно где то 135-150. если в диагностике показывает 0, то машина будет реагировать так, будет при наборе газа сначала запинаться потом резко под газует, либо вообще не будет набирать обороты, а на ходу будет подергивание машины и расход очень сильно увеличиться.
понятно
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 581 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
пробег авто какой?
когда все началось (после установки ГБО-4) было 82000км, сейчас 133000
Попробуй увеличивать Коррекцию СО на ХХ
сегодня попробую
Здравствуйте! Прошу посмотреть считаную с машины прошивку и высказать своё мнение по поводу её адекватности. Что можете порекомендовать ей на замену. Машинку чел взял недавно теперь приводит её в порядок. Интересует всё что можно от неё ожидать. СЕ 195 никак не хочет у меня устанавливатьсяAllSmail%20(25).gif по этому заранее спасибо всем откликнувшимся.
Прошу Вас удалить эту прошивку. Она коммерческая.
О.К. всё поправил...Не думал что это коммерческая прошивка-некоторые моменты в работе двигла не понравились.Какие еще будут комментарии по ней?
Прошивка нормальная. Единственное низкая темп. вкл. ВСО. Двухрежимка.
газель калибры
м114151GN293058,другие калибры совместимы?или нужно залить сначала фул
Взамен м114151GN293058 можешь заливать:
M114_151GN293060
M114_151GN293061
M114_151GN293063
M114_151VN293063
M114_151VN293064
Вот это все совместимо
M114_151GN293060
M114_151GN293061
M114_151GN293063
M114_151VN293063
M114_151VN293064
спасибо,я не так выразился,нужно или нет управляющую менять
Добрый Вечер Всем !!!
Автомобиль Газель Рута , с проблемой постоянные пропуски воспламенения по всем цилиндрам,неисправность цепи Датчика обсолютного давления, обороты виснут после переключения передач,машина остановилась,а спедометр продалжает ещё ехать,вобщим полное Г.
Сделано и проверено всё,и это проблема не одной машины,у них у всех одно и тоже,даже новая приезжала с пробегом 2000 тыс км, тоже самое .
Вот и думаю может есть смысл её перепрошить.
Прошу великих Гуру подскажите как быть???
Вот данные с его паспорта. M 114151VN293 k65
перешивать стоит, конечно. но вот про глюк спидометра слышу впервые.
неисправность цепи дад на всех этих авто висит вечно,а вот пропуски надо лечить как-то,но не прошивкой
естественно железо должно быть проверено. основная проблема - зажатые клапана. а прошивка на них дает экономию в 2-3 литра/100 км + динамика гораздо интересней.
2-3 литра на грузовых, с Рутой дело не имел.
Клапана регулировали уже по разному,ВВ провода ,свечи зажигания ,ВВ катушку ,МАР сенсор ,меняли всё это , компресию меряли, проводку проверяли,хозяин менял ДСА , менял ДД,менял ДПРВ,вобщим всё что можно было кроме вмешательств в ЭБУ.на счёт спидометра это со слов хозяина.
нужна замена проводки под капотом на эбу, и еще возможно что придеться поменять эбу
Это значит на всех автобусах , а их наверное не менее десяти штук, надо поменять проводку вместе с ЭБУ???
Я правильно вас понял???
А на что менять ,подскажите пожалуйста.
Да и ещё если отключить ДСА то с оборотами проблем нет, ДСА меняли на новый , безполезная оказалась затея.
Ко мне как то приезжала газель с таким ЭБУ, На нем именно эта надпись и была. Но прошивка стояла другая - двухрежимка GN293063. Наблюдалась детонация на бензине и слабая тяга, на газу все норм. Так как по буквам понятно что на авто стоит распредвал нового образца, а прошивка стоит под старый, решил тупо в бензиновой части калибровок скопировать все со скачанной серийки VN293k65 с чиптюнера. Причем буква "k" вроде как означает кондиционер (где то читал). Когда копировал калибровки, обратил внимание на некоторые моменты, которые никак не соответствовали HELPу CTPro7. В общем после перепрошивки начались танцы с бубнами. Даже тахометр перестал работать. В итоге вернул все на место, только поменял калибровку "Фаза впрыска" под новый вал. Клиент уехал довольный. Больше с этой версией прошивки дел не имею. Возможно, стоит попробовать перепрошить на другую версию прошивки и проблема решиться. Но есть один момент. Ни одной серийной прошивки мне пока не попадалось с исправленным косяком по ДТОЖ. Приходится всех править самому. Поэтому, наверное лучше попробовать поправить эту k65.
PS: Вот сейчас начнутся морозы и Газель-Бизнесы попрут ко мне вместе с баблом!
Изменено пользователем krupennikov
