Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 635,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
калибровки залей ,которые на этом софте AEC 02.33.151
Можно калиброви от любого блока, например 80го ?
M114_151GN293063 AEC 02.33.151 (Nov-06-2009_R3) 4216.3763000-80
залей 063 калибры,они на одном софте,заведется по-любому.
Спасибо!
Скажите новичку, у кого можно приобрести двухрежимные прошивки под данный ЭБУ ?
не могу скачать
чемотредактировать прошивку микас10.3 m114151vn239k65
не могу скачать
Данную прошивку можно отредактировать редактором СТР7 с модулем М10.3
Не могу прикрепитьфайл прошивки...
Привет всем спецам!!!
Работаю на "скорой"
Помогите с расходом топлива.Сейчас 25-28 л/100км
Блок микас 10.3 прошивка M14151VN293K65
Если можното подправте (на разогретом дв. при заводке глохнет.или обороты плавают постепенновыравниваясь.)
Может есть прошивки эконом.
Я слышал что их шъют под ЕВРО2
Помогите кто чем может...
Работаю на "скорой"
Шьют, не только на Е-2, может сначала на диагностику?
Да, и не надо сток прилеплять-у нас стоковые есть.
Удачи!
я спрашивал какуюпрошивку лучше прошить
Адиагностика само сабой сделана.
Чем диагностику делать и прошить имеем. Нет прошивки.
Работаю на "скорой"
Прежде чем перепрошивать двигатель, нужно его отремонтировать. А по поводу прошивки, обратись к Iron
движки прошли по 30тыс. то вовремя .о каком ремонте реч. я спросил какую прошивку лучше а не поршневую.
ошбки: пропуски в1-2-3-4 цилиндрах постоянно
при заводке на горячую глохнут.
провода свечи меняли толку-0.
начинаете умничать.
Если когда нибудь скорая не доедет не обессудте ...
Езди на российском го...не
В исправной машине на любой прошивке не будет пропусков воспламенения, тем более во всех цилиндрах! Зашьёшь прошивку с отключённым контролем пропусков - убьёшь вовсе мотор.
57 на корпус или на 40 подается плюс
Отвечу как человек плотно занимающийся диагностикой и чиптюнингом ГАЗ/УАЗ.
На микас 10.3 двухрежимка переключается в зависимости от прошивки. Вот варианты:
1. +12 вольт на 57 ногу прямо с клапана ГБО
2. +12 вольт на 40 ногу прямо с клапана ГБО
3. Масса на 57 ногу.
4. Масса на 40 ногу.
Если делать по 2 или 4 варианту, то придется обрубать ДТВ. Это очень плохо сказывается на динамике, а именно она становится хуже. Проверено лично.
Если делать по 3 или 4 варианту, то придется добавлять дополнительное реле от клапана ГБО.
То есть самый оптимальный - это первый вариант.
Далее. По поводу отключения пропусков воспламенения, ДНД, ДК1, ДФ и др. Многие авто приезжают именно такие, что то все равно отключено из перечисленного, а в основном всё. Приходится снимать прошивку, все включать и перешивать. Почему? Отключенные пропуски затрудняют диагностирование двигателя. ДНД, ДК1 и ДФ влияют немного на тягу и на расход бензина или ГБО-4. Вообще зачем отключать пропуски никак не могу понять? Чтобы ЭБУ форсунку на нерабочем цилиндре? Так для этого достаточно просто запретить отключать форсунки при пропусках. В прошивке все это делается без проблем.
Абсолютно на всех авто проверено. При соблюдении вышенаписанного увеличивается тяга и немного падает расход. И самое главное! Мне еще не попалось ни одного авто с правильными углами зажигания в ГБО части. А при правильно выставленном УОЗ на ГБО, регулировка клапанов не требуется в течении 50 тыс.км. Проверено лично совместно с мотористом.
Изменено пользователем krupennikov
Я просто охерел!
Без коментариев!
начинаете умничать.
Но раз вам есть чем шить, попробуйте залить другую серийку, например калибровки M114_151VN293K68. Если шить другие, то придется шить не только калибровки, но и соответствующее ПО. А потом расскажете кто много умничает.
Я просто охерел!
Без коментариев!
И не только Вы, уважаемый gonta. Я как то тоже :blink:
Я так понимаю Вы самый самый знающий в этой области. И знаете все от А до Я. Заметьте, что я в отличие от Вас не охреневаю от сообщений других участников форума. И даже не пишу свои теоретические предположения, а только то что реально проверено на практике лично мной. И спорить ни с Вами ни с кем то другим даже не собираюсь. Охреневать и бескоментариваться можете дальше, уверен что это далеко не дурной тон общения на форуме.
Я не от этого.И я не самый знающий, хотя около 20 лет с этими моторами.
Я про то что 50 тык меж регулировками клапанов на УМЗ-это нереально.
Также,ДНД-уж точно на расход не влияет.ДК2 -в аварии добавляет около 1.5-3 л
Программно отключенный-ничего не добавляет, но нужно физически снимать.
Диагностика пропусков на М10.3 слишком чуткая, я не говорю что нужно отключать.
но можно загрубить.Про ДТОЖ я вообще молчу.
Я не хотел вас лично обидеть!
Вот теперь можно и поговорить :).
По поводу ДНД. Он не на расход влияет, а на тягу. Причем незначительно. А на ровном асфальте, естественно никакой разницы с ним и без него не будет. Но в нашем крае нет ровного асфальта, все в латках. А ДНД работает в паре с датчиком детонации. От того и возможны случаи ложного фиксирования детонации, и ложным изменением УОЗ в позднюю сторону.
По пропускам. Это не Вы говорили. Это тут я смотрю многие хотят их отключить. Причем все Газели ко мне приезжают с отключенными пропусками. На эжекторном ГБО (особенно когда даже бензобака нет) приходиться немного дольше повозиться, чтобы определить в каком цилиндре пропуск.
По ДК2 согласен полностью. Но если ДК1 рабочий, то с ним на бензине лучше чем без него. Зачем его отключают, если он рабочий, не понятно.
Про ДТОЖ - это вообще отдельная тема и очень большая ошибка разработчиков ПО, которая привела большому количеству загубленных двигателей. Но эта ошибка легко устраняется в прошивке.
Теперь по поводу 50 тыс.км на УМЗ-4216. У меня друг моторист. К нему каждые 10 тыс.км (а это в среднем раз в месяц) приезжают эти УМЗ-4216 катающиеся на эжекторном ГБО метан. Водилы утром оставляют авто на регулировку, а вечером забирают. В тайне от хозяев авто, в экспериментальных целях, я лично менял УОЗ в ГБО части прошивки в "рабочих режимах". А моторист мне потом сообщал о степени регулировки через следующие 10 тыс. Я снова немного менял УОЗ и перешивал. В итоге экспериментов в течение года, после каждого приезда авто, регулировка клапанов не требовалась, то есть моторист просто проверил, все на месте, взял денег за регулировку и отпустил. А после 50 тыс.км. регулировка как раз таки в тему. Верить или не верить, личное дело каждого. Хозяева авто естественно об этом эксперименте ничего не знают, и так и продолжают приезжать каждые 10 тыс., не отнимать же хлеб у моториста. Но во всем этом есть единственный очень важный момент: УОЗ для каждого авто получился разный, в среднем примерно в разбросе на +-10 градусов.
