Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
По ДНД не согласен.Он предназначен для фиксирования колебаний кузова автомобиля и вследствие этого двигателя.
А алгоритм распознавания пропусков воспламенения основан на неравномерности КВ и при поступлении сигнала с
ДНД ЭБУ приостанавливает диагностику пропусков.При чем тут тяга?
С УОЗами тоже аккуратнее надо, регулировку клапанов это, при всем уважении не заменит.
Кстати сколько делаете?На газ,бензин?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 580,6 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Как же сказать сколько делаю... Там же трехмерный график, не считая базовый и дроссельный режимы. УОЗ бензина вообще не трогаю, стоковый. На нем у нас не ездят. Только заводятся и доезжают до метановой заправки. Потому не востребован. Если челу надо быстро и подешевле, то подымаю УОЗ относительно бензина на 7-9 градусов. Если индивидуально под двигатель, так там в некоторых режимах и до 20 градусов разница доходит.
Странно, я где то читал другую инфу по ДНД.
Это надо у моториста спросить. Позже отпишусь по этому поводу.
Я просто к тому что клапана на УМЗ, во первых регулируют по разному: 1 и 8 клапан 0.3-0.35 ,остальные 0.35-0.4
А во вторых-на газ нужно еще добавлять по 0.05 по кругу.
Завтра, если не забуду, позвоню и выясню. Сам то я не моторист, потому особо в правильность регулировки клапанов не вникаю. Меня постоянно мучает вопрос по калибровкам "Переход на расчет топливоподачи по дросселю" и "Переход на расчет УОЗ по дросселю". В большинстве сериек там выставлено во всем диапазоне 100-105, то есть фактически переход на расчет по дросселю никогда не осуществится. Это очередной косяк разработчиков или сделано специально для скрытия какого то другого косяка? Сам исправляю эти калибровки, вроде жалоб нет. Но постоянно задумываюсь...
Я думаю, что это резервные режимы.Может при аварии ДК.А после правки какие изменения в работе двигателя?
А вообще АБИТ софт ошень замороченный.
Добрый день! Газель: микас 10.3 4216.3763000-82 M14151VN239K65
Есть под него прошивки эконом и динамик?
Дайте пожалуйста...
Есть под него прошивки эконом и динамик + EEPROM?ипойдут ли они вместо M14151VN239K66
выложите пожалуйста...
Бесплатных нормальных не найдешь. А по реальным здесь ... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11022/
если не трудно скинь ссылки.
машина государева (скорая) сам понимаешь зарплата мизерная , а пережог уже 800л.
замеры конторские делают чутьли ни каждую неделю
еще глонас а списывают по 19.9л.\100
есть чем прошить а прошивки нет.
хотели одну эконома другую дтнамик потому что бывают ситуации что надо "поддать" а она не едит
Да и смотреть уже никак собираюсь на смену МОГ БЫ ПОПРОБОВАТЬ МЕЖДУ ВЫЗОВАМИ
заранее благодарен
ну с 25-28 л до 19.9л сбросить расход с помощью чип-тюна сложный, я бы даже сказал невозможный, вопрос
газел бизнес смешанныи 16.5,у вас то от куда такои расход ?зачит есть траблы с самим авто
У Тебя-то от куда такой расход, ниже чем завод-изготовитель заявил?
у меня норма в ростелекоме на неё 18.4,очеш не хочеш и ниже можно добится,и гланас сцуко блюдячии тоже есть,разница только в массе у скорои то по более
да и спектру твою можно покрутить и ехать и кушать будет в меру
Изменено пользователем TDW
Извиняюсь, но из речи ни чего не понял
да шитая она(газель)расход и в правду занизился чем был раньше,щас самого минимума добились в 16.5 это смешанный
На сколько снизился, с 25 до 16,5?
да небыло у меня 25,19 максимум было
Сам то лично за рулем не проверял. Клиенты говорят что ехать лучше начинает. Но там в куче получается, то есть включение ДК1, ДФ, ДНД, еще что то нить...
Кстати, сегодня с газелькой УМЗ возился. Там ДФ неисправен был, так сканер показывал расход на ХХ 2 л/час. А когда ДФ заменил (как обычно матюкаясь из за удобств замены) расход на ХХ стал в 2 раза меньше - 1 л/час. Так же проверил и на оборотах разница в 2 раза. Это реально так расход снижается с ДФ или ЭБУ вычисляет с такой большой погрешностью?
Про ДТОЖ - это вообще отдельная тема и очень большая ошибка разработчиков ПО, которая привела большому количеству загубленных двигателей. Но эта ошибка легко устраняется в прошивке.
Эт время увеличить и t - прогрева уменьшить?
По УОЗ -базовый и по дросселю?
Изменено пользователем Iskander+
