Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Сам то лично за рулем не проверял. Клиенты говорят что ехать лучше начинает. Но там в куче получается, то есть включение ДК1, ДФ, ДНД, еще что то нить...
Кстати, сегодня с газелькой УМЗ возился. Там ДФ неисправен был, так сканер показывал расход на ХХ 2 л/час. А когда ДФ заменил (как обычно матюкаясь из за удобств замены) расход на ХХ стал в 2 раза меньше - 1 л/час. Так же проверил и на оборотах разница в 2 раза. Это реально так расход снижается с ДФ или ЭБУ вычисляет с такой большой погрешностью?
Ну если вы в прошивках и ЭСУД понимаете, тогда к чему такие вопросы?
М10.3 при сваливании в аварию много чего косячит.А при ошибке по ДФ-там и пропуски должны появится.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 601,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Понимаю, да не все.
Пропусков не было.
Пропусков не было.
Странно, обычно два цилиндра отключает.
А калибровки с другого софта подходят ? К примеру с 42 на 63-ю?
Лучше использовать родные правленные.Слил, поправил, залил.
я такого не встречал, обычно авто переходит в попарный впрыск, при условии что ДФ совсем не работает. А вот если ДФ работает с перебоями из за его самого или распредшестерни, флажка, то перебои будут, соответственно и пропуски, из за неравномерного впрыска. Такое встречал. И обычно болезнь на УМЗ по пропускам как раз из за распредшестерни с флажком. Проверяется простым физическим отключением ДФ, если пропуски исчезли и перебои двигателя прекратились, сразу понятно в каком направлении рыть. Но это сугубо мое мнение выявленное на практике.
Кстати, спросил моториста про зазоры. Выставляет 0,3 по кругу независимо газ/бензин.
Изменено пользователем krupennikov
0.3 мало,имхо
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36162/
Всем привет. Подскажите какие прошивки можно залить серийную под замен M11415GN293060? Точнее какая лучше будет. И я так понимаю блок 4216.3763000-80 это микас 11.4? :blink:
Какую можно залить взамен M114151GN293054.?епром не трогать при замене софта?
На Микас 10.3 М114 нет нормальных серийных прошивок. Все с опасными косяками. Серийки не советую!
Возьмите за правило при работе с этими блоками: слил, поправил, залил.
Так вы избавите себя от возможных проблем.
у меня есть 063 (от автора)063 вместо 054 если залить ??и епром к ней есть. сток всегда читаю.
Всем привет, мужики кто может помочь отключить дачик фаз в прошивке на микас 10.3 M113111GA293036 прошивку прилогаю
микас10,3.bin
вобщем теперь на этой прошивке отстрельлеваеться в ресивер, может укого нибуть есть на замен этой прошивке без дачика фаз
Зачем ДФ то отключать?Клапана смотрели?Компрессию?
