Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
С этими блоками еще не то бывает.Комбик-не есть гут по этим блокам.
Лучше Аскана и Опенбокса с этими микасами ни чего не придумали еще.
А слить и посмотреть всеж попробуйте.
Изменено пользователем gonta
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 622,2 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
добрый день, подскажите пожалуйста не могу прошить блок управления M114151GN293060 с записанным в него по M114151GN293063
пробовал через диагностический разъем k-line адаптером, ноутбук windows 7 x64, софт - ломанный чиплодерь с модулями, м 10.3; м 10.3+; м 11; тест к-лайн адаптера проходит а связь с блоком управления не происходит, разобрал и подцепился через 81 контактный разъем как показано в справке чиплоадера, безрезультатно, только тест k-line адаптера проходит и все.
А то,что в ломаном чиплодыре М114 даже не присутствует,не посмотрел?
он разве не вкладкой микас 11/vs/январь7.2+ шъется?
посоветуйте бесплатный прошивщик для M114 раз чиплодер 1.9.7.7 не справляется с данной задачей
Для М114 бесплатных нет.
ломанные есть? просто для перепрошивки одного блока не очень хочется покупать лицензию.
Для М114 и ломаных нет.
Здравствуйте, На какой блок можно заменить 114 микас? Модуля для прошивки нет, и при попытке диагностики авто глохнет и пока не снимешь клемму, нет запуска. Хотелось , чтобы можно было и прошивку читать писать. Есть комбик, но модуль для м 114 покупать не хочется, не профильная авто, соседи попросили посмотреть.
прошивка стоит M114151VN293K68, базовое по Feb-24-2012-R71, блок 4216.3763000-80
Изменено пользователем wander
отправить авто тому, кто сможет сделать. для соседей это обойдется дешевле нового блока.
Вопрос по другому стоит, если почитать внимательно, на какой блок заменить?
Чем пробуете диагнозить?Возьмите Опендиаг с этого форума-им сможете.
68 софт-с прибабахом.Там защита сделана от подключения сканера за каким-то бесом.
Пробовал смс диагностик, опендиаг, моторскан. Максимум , что вижу это идентификаторы.
Сканматика нету, хотелось, чтобы потом можно было почитать , пописать блок, поэтому и думаем о замене, хотя может проще модуль для комбика взять, но, почитал форум, какое то общее впечатление не очень сложилось про м 114, вот и прошу совета.
И Опендиаг и Мотор-скан берут 68 софт-проверено.СМС-диагностик не берет-глушит машину.
А блок нормальный.Читается и пишется несколько секунд\калибровки\
Блин, а я с этими прогами пробовал, смсовским же к-лайником, может поэтому так и выходит, а писать тогда его чем лучше? комбик с модулем возьмет?
