Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
чем тему засорять-в личку.Все расскажу подробно.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 580,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
а есть что нито хорошое на патриот?
На Патриот не ставился М10.3 никогда
Уважаемые мастера,можно ли еще раз сделать так ,как просил автор этого сообщения?Не пойму,как тут файлы вкладывать
Здравствуйте. Помогите пожалуйста отключить пропуски зажигания и второй ДК на M114151VN293K68
И где взять чипэксплоер1.95 или купить?
Всем привет! Поделитесь кто-нибудь eprrom рабочим для AEC 02.33.151-M114151VN293063 (родной по запарке стер ,после этого нет холостых оборотов ниже 1500 не падают, диагностикой понижаются)
калибровку дросселя сделай.
Раскажи как это делается, первый раз слышу.
в сканере есть такая функция,в скандоке она называется-адаптация положения нуля дросселя.
Всем привет!Переключите в этой проге переключение на газ более проше чтобы не разбирать блок .
А OpenDiagFree может это зделать?
AEC 02.33.151-M114151GN293060_DBL_v2.rar
Не мучай голову-меняй прокладку под коллекторами(там воздух сосёт)
всё началось после прошивки и установки другого eproma
eprom 10.3 и 11.4 разные или нет , прошивку залил родную а eprom остался 10.3 т.к родной несчитал.
Многократно переделывал ЭБУ М113 на М114, епром вообще не трогал-все работает нормально.
С М113 на М114 тоже не было, а М114 на М113 и обратно так получилось
Кто-нибудь пожайлуста переключите.
Из М114 не сделать М113, да и незачем
а переключение режимов как правило по 40 пину контроллера.
еще по 57 пину процессора переключают вроде.А прошивка двухрежимная откуда?
Эта прога по 57 переключается, стаким переключением уложил процессор.Мужики реально помогите!Скиньте eprom114,сделайте другое переключение,не до шуток и так попал на новый ЭБУ.
Вот у пользуйся у меня такаяже фигня была когда первые бизнесы пошли.
а адаптацию педали сканматик делает хорошо
Eeprom_29111030.zip
058.zip
Eeprom_22101031.zip
