Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
профиль не причём,А что косаеться прошивки М11,ЕТ,CR,М10.3(11) за не одну сотню перевалило, меня не чем не удивиш( и с зашитой тоже)Шью Всё, и очередь стоит(так между прочим)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 627 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
А ведь правда, почему М10.3 считываешь как М11, судя по картинке?
так проц одинаковый или че
все правильно 9В00 выходит если не правильно выбираешь модуль в лодыре нужно было как положено выбрать микас 10.3 а не микас 11 вот так
всем привет
газель маршрутка жрет газа 27 (гбо 1 поколения ) мотор умз инжектор ошибок нет пропусков нет ,не хлопает прет нормально подскажите пжлст что делать как добиться 20л
всем привет
Для начала попробуй прошивку под ГБО поставить, я добился всего 25 литров газа и 20 литров бенза, думаю меньше не сделаешь
Так оно и есть- 25 литров газа( пропан ), на метане там подругому,И меньше я не добился в городском цикле.
ГБО 1 поколения.
25 л для наших газелистов это много ,может у нас в городе пробок по меньше ,я обычно до 21л на газу после прошивы добивался
прошиву делал сам, еще такая фигня что примерно из 7 газелей помогает 5 а у двоих так и остается 27 л может епром какой
NEWFILEV2.rar
[/quot
Вот втом-то и дело,и я это заметил, это не епром.Это почасти я так думаю оборудование ГБО.
[/quot
ясно дело что это не епром ,я прошиву вам послал что бы вы посматрели и отценили ее может что потправили
ame='леший' date='07 Декабрь 2009 - 15:26' timestamp='1260188785' post='57076']
Хорошо,я посмотрю.Отпишусь после 15ч.сегодня
Последнее время всё чаще стали обращаться новые Газели с двигателем 4216(15) и блоком М10.3 Е-3 ,на большой расход топлива,назрела проблема,как её решать?Нужно срочно просить админов решить эту проблему и организовать складчину по этим блокам.
говорят что прошивка не сильно то и помогает (((
а мне говорят что приора не машина а Г. Кому верить?
при чём тут мой авто ))))
тоже слежу за этой темой, товарищ мучается. пишут что расход падает на пару литров. с учётом того что она есть 30л газа имхо это не решение
Газели с двигателем 4216(15) и блоком М10.3 Е-3 моя головная боль -ну никаких условий для работы и надежды на скорейшее решение проблемы никакой, без прошивки жрет здорово, уже есть мысль проц перепаивать какие мнения на этот счет ?перепаять не проблема.может есть подводные камни?какие соображения.
Пробовал поставить прошивку от irona. Евро-0.Настроил по газоанализатору. Катается 2 недели,нареканий нет,только не угадал с тарировкой по температуре,прибор на щитке показывает завышенную на 5 град. Думаю к теме Микас10.3ЕТ нужно отнестисть с должным уважением,слишком много появилось их на просторах нашей страны.
а что с расходом стало ?
Водитель говорит ,что на бензине снизился с 20л до 15л,а на газу остался прежний,как приедет попробую подстроить редуктор.
