Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 635,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Если не сложно пришли прошку считанную с ЭБУ, в нее пересу калибры попробуеш,ь так как на своих я так делаю.
Здравствуйте вот 2 прошивки одна коректрованная другая родная
на коректированной на горячую при заводке обороты начнаю плавать поработает немного и нормально становтся
с буквой(И) правленая
если сможете подскажите в чем проблема с холостыми оборотами
NEWFILE-газель-109-м11-10(И).rar
NEWFILE-газель-109-м11-10.rar
Кто пробовал шить М10.3 подскажите каким загрузчиком и как вообще это правильно сделать, беда всё таже большой аппетит.
комиком
комиком
Не гомиком,а COMBILOADERом(он же Комбик) или Чиплодырем.По последнему на Чипсофт.
проблема решена давно шью и расход 13 литров
Изменено пользователем Iron
13 литров :ThanxSmiley: в городе это пи..ешь
Привет всем!По дурости своей завалил М10.3(иденты как в 62 посту),а родной епром и флеш не сохранил.Нужны родные флеш и епром.Еще-размер епром какой должен быт?Заранее благодарен.
Как Вы его завалили?
4216_ГАЗЕЛЬ.rar
Да не считал ничего с блока,а хозяин авто ногой питание сдернул.Чиплодырем блок читается,как М11.Связь установилась замыканием 104 ноги на массу.Теперь при установке на авто не включается насос и главное реле.Похоже,что блок не выходит из режима программирования.Попробую залить сток.Если не получится-придется перепаивать проц?
Проблема в том, что питание с главного реле отключено. Принудительно подайте питание +12В от главного реле к ЭБУ, либо подключите ЭБУ "на столе". После этого, переведите ЭБУ в режим диагностики.
Шейте на ,,столе" проблем меньше будет.Через диагностику не связывйтесь.
Я и шил на столе.В режим диагностики не встает.Попробовал опеном-не прерывает связь.ST10флешером тоже не получается.Хотя ранее несколько таких блоков прощил-проблем не было(какие были иденты не помню).
привет движуха до боли знакома, эти блоки шьются по настроению ,тебе надо 104 на массу и пришить ей епром а потом флеш .пробуй
Залил опеном епром и флеш из поста 107 через бутстрап-связь не прерывается.Мозги кипят(мои).Неужели придется перепаивать проц?Подскажите,а есть ли сток для Микас11 на Газель4216(есть дежурный М11)?Если есть-выложите пожалуйста(можно в личку).Заранее благодарен.
у тебя есть комбилайдер вот и шей им в хелпе есть фотка где указано какую точку замкнуть на массу сначало епр потом флеш и нет проблем
Ребят,какие блоки ставят на Газели, с двигателем УМЗ....растолкуйте плиз,голова пухнет
И еще..прошлым летом приехал чел на буханке с просьбой убрать ограничение по скорости..
Это типа школьный автобус,но ездят на ней газовшики..
Насколько я помню блок был микас 10 3...
и вот теперь опять подвалил.
Думаю перешить сей блок Чиплодырем..благо Алекс обещал в выходные зарегить..
Нужна прошивка,можно серийку..
Вот серийки на м10.3 под разные панели приборов. Есть еще М11 - они с защитой.
m103seri.rar
Изменено пользователем RAV13
