Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Всем привет. Помогите пожалуйста, если конечно возможно.
В этой прошивке убрать отключение форсунок при пропусках.
M114151VB293042 пропуски нет ДК2 нет.rar
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 631,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
помогите с прошивкой Газель, дв. УМЗ 4216 M113111GA293037, а то жрет как самолет больше 30литров
Исправный более 20 жрать не должен, проверь клапана, на днях был Уаз с пробегом 25000, цепь растянута, натяжитель на пределе.
Всем привет!
Ребят у меня как бы не стандартная ситуация. Опишу всё, что бы было понятно. У меня 21-я Волга. Мотор был новый УМЗ 417-й, я его переделал на инж, блок с начинкой 417-й, крышка КВ под ДФ и ДПКВ, шестерня с отметчиком, сверху голова УМЗ-4216 с рампой и т.п., выпускной коллектор УМЗ-4213 на одну дырку. Проводка Газель, ЭБУ Микас 10.3 М114151. По датчикам комплектация Е-3 с ДАД. Будет один ДК, не будет ДНД и адсорбера. И двигатель 2.4л, а не 2.89л как 4216/4213. Скоро закончу сборку, намечается вопрос, как всё это правильно зашить и от чего править изначальную прошивку, от Газели или от УАЗа? Они вроде как разные, хотя одно евро, один и тот же ЭБУ, да и двигатели почти не отличаются.
Даже на заводе УМЗ, мне не смогли ответить чем отличаются прошивки Газели и УАЗ друг от друга. Один человек мне говорит, что из за разных вып.коллекторов, разные прошивки, но я что то не улавливаю связь. И под объём двигателя, надо будет её переделывать, либо при наличии ДАД, это не нужно?
Извиняюсь за кучу вопросов, хочется всё правильно сделать.
помогите пожалуйста с прошивкой!!! отключить оба датчика кислорода, датчик адсорента, датчик неровной дороги и убрать пропуски в зажигании. что будет если еще отключить дачик фаз ?? постояная ошибка вылетает
Flash_17041604.bin
Всем доброго времени суток. Ребят помогите пожалуйста изменить в прошивке температуру включения вентилятора на 90гр а отключениие 87гр и отключить второй лямдазонд, по нему всегда ошибка,хотя его там и не существует.Газель БИЗНЕС МИКАС
10.3(114)
у самого не получилось переводил прошивку из 576кб в512кб для чипэксплорера и конвертарами и в хекс редакторе но в чипексплорере все равно отображаются некоректные данные
Заранее всем спасибо!
unknown.bin
СМС редактор ругается.
Какое базовое ПО? что шильдиль говорит? или сканером глянь.
нет смс редактор не ругается все переводит в правильный размер 512кб но чипэксполер отображает с неправильными показаниями
например температура включения вентилятора 155гр отключения 152гр
вот, что выдал редактор перед загрузкой
Ощибка.
Файл не является файлом прошивки
Возможно, он был считан из закрытого ЭБУ с процессором семейства ST10/C167
Ощибка.
9В весь файл. В хексе глянте.
Просьба поднять температуру включения вентилятора как на стоковой (95 град.) Спасибо.
M11.4 4216.bin
Ощибка.
Уважаемые йорик и viro значит эту прошивку никак нельзя поправить?
Ощибка.
Уважаемый Йорик, а вот эта прошивка у вас в СМС редакторе откроется?если ее попробовать изменить
M114151GN293063.bin
Добрый вечер.
Газель с двигателем УМЗ-4216.
Со слов клиента авто ездит пару дней нормально,потом вдруг(как говорит водитель)начинает расти температура и доходит до 105-110°.
Вентилятор постоянно работает и не может сбыть ее...
Машина находится на расстоянии и проверить как все на самом деле не могу.
Блок проверил "на столе"-все нормально,единственно что удивило-температура включения вентилятора в прошивке стоит 95°, а на самом деле включение происходит при температуре 103°.
Блок Микас 11.4 M114151VJ293K54. Возможно это глюк ПО или все таки проблемы искать с термостатом и тд...
Возможна ли замена на M114151VJ293K57 -вроде как лечит перегревы.
Кто пробовал отпишитесь?
Заранее спасибо.
