Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
привет всем, отключите пожалуйста дк2 и пропуски, заранее благодарен
Flash_28071120.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 627 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Пробуй :rolleyes:
Прошу сразу извинить если пишу не в тему. Проблема соответствия показаний одометра на приборке и значения в памяти ЭБУ. Можно ли поправить это значение в блоке управления ?
В блоке управления пробег правильный. А на приборке завышенный. Можешь проверить по диагностике или по навигатору. На приборке скорость будет выше, соответственно пробег будет больше.
Всем привет у меня такая же беда нужно изменить в эбу показания одометра и работу двс с превышением температуры.
Реально ли это сделать если да то как.
  • 5 недель спустя...
добрый вечер помогите решить проблему с блоком Микас 10.3 прошивка в нём - M113111GA293035, на эбу надпись 4216.3763000   M113111GA293035   не шъётся чиплодером офф через диагностическую колодку связь устанавливает пишет а прошивка та же самая и есть   M113111GA293035 толька что считывает  прошивку 512кб  пробовал писать в него 114 софт вообще чиплодер офф не верный тип файла 576кб, что да как разъясните будьте добры кто сталкивался с такими блоками
Пытаетесь в Микас 10.3 залить софт от Микас 11.4 ?
Флаг "Чтение через диагностику" установлен?
да установлен считывается прошива а писаться не хочет  даже и с аналогичного блока 113 то есть пишется а там как было прошивка до прошивки эбу та и осталась
скиньте пожалуйста прошивку без ДК датчиков на Микас 10.3 под газ
есть у кого без дк и адс  под гбо  M113111GA293035
чудо газель ! двигатель  перебрал -постоянно куча ошибок дад .дк.....но пока не прошил на стандарте не ехала- жрала 20л.
Подскажите плиз, чек стал тухнуть через пару секунд, после включения зажигания. Раньше тух, как положено, после запуска двигателя. Что это может быть, не слетела ли прошивка, или ещё чего?
Добрый день.помогите отключить датчик кислорода 2 (дк2) и абсорбер на заводской прошивке
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin
113 в 114 переделывает опенбокс на ура чиплодрь кажется не умеет такое делать. Опеном вообще лучше сразу записать базовое ПО R71 и калибровки K68 и все прекрасно будет работать.
Доброго времени суток господа. Прошу помощи отключить в прошивке  датчик неровной дороги и сделать вентилятор 95-92 и еще бы в газовой части отключить насос . Заранее благодарен.
AEC 02.33.151-M114151GN293060_DBL_v2.rar
