Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 627,1 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
проверяй регулировку клапанов
спасибо всем за советы, но причина оказалась в разбитой шпонке шкива коленвала. :az::az:
Принали 3-газели двигатель УМЗ-4216 установили ГБО .Три месяца нет покоя не ночью днем не тянет расход выстрелы в инжектор. подскажите что делать.
Смотри свечи, провода высоковольтные, катушки, на газу свечи чаще менять приходится и регулировка ГБО, Если всё вышеперечисленное в порядке то должно работать. Да и проверь регулировку клапанов.
Изменено пользователем gingiwit
Поддерживаю.С краснодара пригнала одна контора 2 машины на проверку,проверить врут или нет водители.Расход 27-28 литров при загрузке груза по паспорту,самое меньшее что мы добильсь 19.5-21 литр,трасса-город.так руководство конторы китятком сс...о.Основное регулировка клапанов ну и програмку.Хотя смена програмки без регулировки клапанов, проктически ни чего не давала (имею ввиду по расходу).
Мужики! Зря человека лечите. Расход 19.5-21 литров в режиме трасса-город - хорошо или плохо? Смотря сколько "город". Попадались экземпляры в режиме "трасса" из 14 литров не вылезали. Прошивка не менялась, а остальное (двигатель и ходовая) отрегулированы с претензией (водилы с головой и серьезным отношением к технике, таких редко встретишь). Ну и с экземпляром машины, видимо, повезло. Расход по городу не меряли, замеры, ИМХО, непредсказуемы.
Так удалось ли кому-то снизить расход до приемлемого ?
Прошивка m103_umz4216_Evro2_UOZ_нов_панель.bin. За основу взята с этого ресурса. Газель 2009 года. Пришлось переделывать под новую панель. Второй ДК и кат удалены. Отрегулированы клапана. ГБО впрысковое (Дигитроник). Ошибки исчезли. Появилась резвость. На трассе расход около 18 литров газа, при спокойной манере движения. Расход, ИМХО, можно снизить, повысив рабочую температуру двигателя.
Прекрасно ! Значит есть, ради чего затевать переделки. Вчера был очередной просящий помочь (4216.3763000-80 / М114151GN293054) с расходом (ест около 40л.)
40литров это не реальный расход,она топливо просто выливает на улицу.
40 литров это нормально, если 10-20 тонн везет. А вот с этим, М114151GN293054, стараюсь не связываться. Очередной жлобпень от микас-сервиса.
Интересно, смена М114151GN293054 на M114151GN293060 умерит аппетит авто ?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В конце программирования Combiloader не обновляет контрольную сумму. В чем проблема? Блок не лоченый, считывается без проблем. Микас 10.3 М113
контрольная сумма прошивки пересчитывается Загрузчиком. В случае, когда Загрузчик не смог пересчитать контрольную сумму будет выдано сообщение "Запись прошла успешно. КС не обновлена". Просто повторите запись прошивки в контроллер.·в случае, когда был изменен идентификатор контроллера, и Загрузчик выдал сообщение "Несовместимый идентификатор контроллера", но Вы точно уверены в его соответствии используемому модулю, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Чтение или Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения (доступно в модуле версии 1.2 и выше).
Пак загрузчик (светофор) новый. Недавно поменял. Со старым была та же беда. Все остальные блоки идут без проблем. Да и М 10.3 выпусков до осени 2009 г писались нормально. На свежих машинах только один из десяти. Рестарт записи не помогает. Пробовал много раз. КС не обновляется. Может в новых блоках есть секрет?
а может это блок 114? Что на шильдике написано?
Блок 113 полную маркировку не помню. Но ведь 114 и записать то не получится, насколько я знаю. Не то что сосчитать КС. или я не прав?
Была и у меня такая газель с таким блоком и лодырь 213 тоже ни в какую не пересчитывал контрольку, что я только не делал, хотя ранее такие же блоки шил без проблем этим же загрузчиком. Спас опенбокс.
Чтобы дать тебе правильный совет,надо получить от тебя хотя бы минимум информации(имя прошивки желательно,правильное
название ЭБУ ).А сейчас мы имеем гадание на кофейной гуще.
Потому что надо (для этого варианта Лодыря 2.13 ) пользоваться родной ,считанной с этого ЭБУ прошивкой.
А если прошивка неродная-бывают закидоны с КС.Потомукак многое зависит от того чем прошива читалась
и чем редактировалась ,и чем заливалась.Например,если ты покрутишь некоторые прошивы М10.3 Чипхрюнингпро, а потом
зальешь ЭБУ Опеном,например,то ЭБУ околеет.Правда не навсегда.
Перед записью всегда сохраняю флеш родной, так вот лодырь выругался и на родной флеш, мол неверная КС.
