Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
кто подскажет на уазе 4213 мотор микас 10.3  на плохом бензине детонация под нагрузкой  от 1500 оборотов примерно. может кто сможет мне в прошивки угол зажигания понизить?  бензина хорошего нет и не будет далеко от цивилизации. или гдето проблема в другом??
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 637,6 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Иденты блока дай посмотрю может и есть прошивки но как то уаз с 4213 и 10,3 кажется раз попадался, мало их у нас, и прошивку где то на форуме скачивал.
Добрый вечер форумчане,  помогите убрать, диагностику пропусков воспламенения, и Температуру включения вентилятора на 84 - 75 г  микас 10.3 (114) 4216.3763000-22
Сток дай через пару дней если доберусь до рабочего ПК то поправлю, может кто раньше поправит. Какие идентификаторы блока.
Изменено пользователем Hohol84
Добрый день! возможно ли совсем отключить ДФ в M114151GN293063 ?
смени на софт без фазы.проверенно.работает
Какой софт на 114 блок без ДФ. Не путаешь со 124 блоком. Или я чета упустил.
Слить получилось только сегодня.   постоянно отрубает какой ни будь горшок. нужно отключить диагностику пропусков.
M114151VB293042.bin
Пробуй.
 залил. Ошибок при диагностике нет.  но при полном нагреве на хх, начинает моргать ошибка на панели. и отрубает 4 форсунку. куда копать ещё я уже не знаю.. На газу и на бензине. картина одинаковая.
Мототестер в помощь. Забудь про газ нужно машину вылечить на бензине тогда и на газу заработает. Я бы проверил сначала техническое состояние мотора попробывал бы залить бензиновую прошивку Поменял ПО на белее свежее
Попробую залить более свежее ПО. Тех состояние мотора проверенно. все клапана. компрессия.   от чего идут пропуски.? считывание с датчика коленвала? я так понял прошивой вылечить мало вероятно. Пропуски идут с самой покупки газели..  Затроила заглушил,завел.  Поехал дальше.
Кто нибудь сталкивался с таким чудом микас 10.3 4216.3763000-22 прошивка M114151VB293042 Можно ли его прошить вот на эту прошивку M114151GN293060-Е0
ПО M114151VB293042 идет с завода под распределенный впрыск .Менять можно.
Можно менять по 64й софт включительно .
Это инфа с форума другого сайта.
Ребята помогите отключить Датчик кислорода, Датчик Фаз, абсорбер. Что бы ошибки хотя бы не показывало по данным датчикам. У меня к сожалению нет софта в котором я это мог бы сделать...  Блок эбу Микас 10.3+, авто Ланос 1.4л. ЗАЗ-TF699P-52, 1.4L, Е-2
М 113.bin
При наличии опенбокса коть К68 туда лей и обратно все будет работать и тахометр тоже
Добрый день.нужна прошка стоковая фулл M114151VN293064
или её аналог.завалил блок 10.3 при репроге а сток не сохранил.вот фотка блока.заранее спасибо.
есть 63 сток фул
attachicon.gifAEC 02.33.151-M114151GN293063_сток.rar
спасибо.уже нашол в сети такую.а есть тюненая на этот блок?
спасибо.уже нашол в сети такую.а есть тюненая на этот блок?и номер у неё отличается.я такую и пробывал залить.M114151VN293063
