Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Приветствую , помогите пожалуйста , кормилица за ерундила разход капец в минус ухожу , надо Датчики кислорода отключить оба, умз-4213 уаз
M113111UA293017_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007.bin
Изменено пользователем traktorist05
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 593,1 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Прошивка M114151VN293K66..есть по ней какая нибудь инфа?На Чиптюнере без описалова лежит.
хрунские прошивки гавно! давно всем известно
  :emot64:
Это не " хрУнский прошивка" :18_1_35:
Это серийка.
  :emot64:
Это серийка.
А поиск -религия претит? http://galantmotors.ru/view_article.php?id=13
Добрый вечер всем.Есть машина для души УАЗ БУХАНКА"охота-рыбалка". надоело покупать постоянно второй ДК (с него постоянно обрываются провода в лесных экстремальных условиях). На нем установлен блок управления микас 10.3  м113111ua293017 умз-4213 Е3 2008 02 02. уаз на малых оборотах начинает запинаться. Помогите с прошивкой (отключением ДК2 с понижением температуры  включения вентилятора, пропусков зажигания). Всем спасибо заранеее.
есть уаз буханка 2008 гв, эбу микас 10,3 (м113111уа293017) двиг 421 посыпался катализатор заменили на пустой, машина стала плохо работать много кушать, скиньте прошивку  без дк желательно без обоих ! забирание спасибо! (leg-okv@mail.ru)
Всем привет! Мужики, помогите отключить 2-й дк. Заранее благодарен
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin
2002gjkzyrflegokv2002gjkzyrf вы уже набрали нужное количество для скачивания так что читайте форум, тут есть халявные прошивки под ваши запросы, бесплатно только так.
не нашел!
Изменено пользователем legokv
посоветуйте коммерческую прошивку с убранными дк, пропусками диагностики искры и  диагностикой пропусков воспламенения
а лучше комплект прошивок для микас 10,3 (м113111уа293017) двиг 421
Доброго времени суток . Подскажите, есть в природе АВТОРСКАЯ прошивка на газель без датчика фаз . Если есть где купить..
Под этот блок нету, если только с отключенной ошибкой.
А с отключенной ошибкой ?
Изменено пользователем al-lu
А зачем это надо мотор то будет работать на ПП впрыске а не на фазированном. Кажется проще шестерню с упорной пластиной поменять.
Простым отключением ошибки не получится - может быть провал в районе 1500 оборотов. Я шью эти блоки с отключенным датчиком фаз. Но если не откатать прошивку под авто - может увеличится расход, так как топливоподача в этих блокам настроена исключительно под фазированный впрыск.
Из опыта, не всегда помогает. Замена шестерни и самого датчика не излечивает от подергиваний при езде и на ХХ. Видимо там все железо менять надо после пробега более 100тыс. Но опять таки, это не на всех авто, некоторые и более 300тыс. пробегают и проблем с ДФ нет.
Доброго времени суток. А вы поможете с прошивкой M114151VN293064 ,без датчика фаз,Е-0,с меньшей температурой включения вентилятора?
Привет Всем! Ребята помогите отключить в прошивке датчик отсорбира, прошивку прилагаю.
M10.3 4216.bin
