Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
либо есть еще вариант, что на датчик не поступает напряжение, подключи диагностику смотри как работает датчик что показывает и с помощью контрольки только не диодной, подай напряжение на датчик и в диагностики должен работать он, сотри ошибки.
притом что есть два вида датчиков, и какой то один на газель бизнес с блоком 10.3 не подходит, вообще не видит. уже сталкивался и не раз.
Вопрос от новичка. Как это фулл? И чем льется? У меня Мотор Мастеровское оборудование. Недавно начал заниматься. Шил Микас 10.3 прошивка стояла M114151VN293K65. Залил M114151VN293K68. После прошивки идентификаторы не изменились, так и остался высвечиваться M114151VN293K65. Я так понимаю данные о прошивке остались в EEPROM. Его надо удалять? И какая из этих прошивок идет под 92 бензин?
не надо заливать фулл, достаточно только калибровки. фулл надо заливать только при замене прошивки, например м114151GN293063 на M114151VN293K65, потому что при записи этих прошивок с м114151GN293063 на M114151VN293K65 не будет работать тахометр. а при записи фулл все работает.
Доброго времени суток !
Обратился ко мне друг. Взял недавно газель с УМЗ 4612. Стоит Микас 10.3 M113111GA293034 Евро3.
История такая ГБО с нее сняли , и один лямда зонд. Я так понял ,что из за отсутствия лямды у него были провалы в работе .
Тут нашелся умник который прошил мозги . После этого машина перестала тянуть и больше 60км.ч не хочет ехать.
Помогите советом . Какую нужно прошивку чтобы машина нормально ехала и по возможности не сильно ела бензина.
Где ее скачать можно?. И самому при помощи К-L адаптера и Chiploadera 1.97 удастся его прошить ?
Привет!!! Свяжись с Ироном у него есть прошивка под этот блок, прошьешь и все будет работать отлично, как на евро 2 так и на евро 0.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 577,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Она у вас не записалась.Про этот загрузчик уже много писАли.И про его работу с блоками М10.3.А прошивки обе под 92
68 софт просто немного получше.По ДТОЖ например.
А насчет фулл: Калибровки -примерно 10 кБ остальное управляющая программа.А все вместе-фулл
А что с этим загрузчиком не так при работе с этим блоком? Инфо не встречал вроде плохой. Залится то вроде залилась, только я не вижу никакой инфо об смене прошивки. Запись в эбу начинается с 80% и заканчивается 100%. На чиптюнере лежат фулл прошивки получается?
Вообще проблема у этой машине в звенящих пальцах при движении. Т.е. в натяг. Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Где бы взять калибровки с измененным УОЗ?
Если прошивка залилась-иденты изменятся.
А насчет этого загрузчика и на этом форуме тема есть и на форуме производителя.Лучшим загрузчиком по Микасам
считаю Опенбокс.Он был создан специально под эти блоки, соответственно и работает с ними как калаш.
А насчет детонации: может у вас топливо низкооктановое.Октанкорректор не пробовали покрутить?
там судя по всему уже тюнинг. микас 10.3 отлично адаптируется по детонации. считаю это одним из его немногих достоинств. при отключении адаптации по детонации детонация наблюдается даже на стоковых углах.
а может и с датчиком детонации проблемы
Тюнинга там ни какого небыло. Прошивка заводская 100%. Топливо 92 бензин. Машин таких несколько и у всех одинаковая прошивка. Звона пальцев ни у кого не замечается кроме этой машины. Датчик детонации работает.
Если тока иденты в HEX формате посмотреть. Ну при диагностике высвечивается К65, а не К68. Октан корректор покрутить в программе?
Версия то программы хранится в EEPROM а я ее не меняю. Так как нет её.
Блин, допетрил. Чтобы сменить прошивку с 65 на 68 надо бозовое ПО полностью. А где взять на 68 софт? А у Ирона калибровки тока получается?
вот
Спасибо за файл.
Почитал разные темы по Мотор Мастеру и так и не понял. Он че тока шьет калибровки у Микаса 10.3? А базовый софт нет? Что то пишут про 128Kb размер файла софта. Может кто все таки разьяснит.
Изменено пользователем taybinec
128 кБ - размер софта, пишется комбиком. 576 кБ - размер фулла или только калибровок пишется опенбоксом. калибровки 576 кБ можно записать и комбиком. по трейду и чиплодырю не скажу, не работал ими с этими блоками.
Есть только трейд. И хотелось бы узнать по нему
Так по нему есть тема: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8326/
Лучше Опенбокса и Комбика эти блоки никто не пишет.
ребята скинте прошивку без датчика кисорода у меня газель умз 4216 микас 10.3 и подскажите чем её туда залить??????
инденты прошивки выложи.
Чем залить-смотрите пост перед своим.А прошивку лучше у автора брать.
Короче, вчера прошил Микас. на 65 легко ложится 68. И ничего не надо софт менять.
Т.е. я так понял что К65, К66 К68 совместимые?
да
Софт у них одинаковый
Извиняюсь! Ирона где найти ? Как правильно пишется имя ?
