Camry v50 2012 B2782
Центральный замок то чего щелкает, он то при каких делах тут? Может ты ремоут пытаешься прописать? Ключи читал старый и новый, одинаковые?
Читал зед булом тип трансподера и там и там 4D,сверху две строчки разные,но я думаю это потомучто один прописан другой нет,я думал пишется сразу все и чип и радиоканал?
сверху две строчки
какие пейджи этих строк у родного ключа  ключа ?
не правильно думаешь
тоже мимо...
тоже мимо...
Во вторник буду на работе сделаю скрины,буду очень признателен,кто разобраться нормально поможет,можно не бесплатно,диагностикой и чипом уже давно занимаюсь,вот думаю пришло вемя ключи осваивать))
Так а какой чип то в новом ключе? 4D разные бывают 67,68,69,70? При наличии рабочего ключа можно хоть чем ключ прописать, даже голыми руками.
и даже если кей "sub" ???
  • 5 месяцев спустя...
Не работает защелка руля, но при этом авто заводится. Ошибка b2782, поменял защелку, следуя техдоку Тойоты по этой ошибке, результат такой же. Проводка вся целая, новуя защелку синхронизировал. Контролькой защелку закрываю и Смарт ее открывает, а закрывать не хочет. В дата листе entry start нет данных дверей, хотя главный боди видит двери и шина до смарта цела. В общем замкнутый круг, помогите советом.
Тема не закрыта. Ключи оба привязал. Защелку синхронизирую. Висит ошибка, руль не блокируется
Как их подружить?
smart.bin
steerlocknew.bin
А дамп ID Code где? Защелка именно с ним синхронизируется, а ID Code синхронизируется с Smart блоком.
Завтра сниму торпеду, будет дамп
Вот он
idbox.bin
Вот дамп чистый
idbox Чист.bin
Изменено пользователем OreXov
Вот дамп чистый
ключи не привязываются
чтобы ключи привязались нужно еще и смарт блок чистить, попробуй процедуру привязки steerlock-Id code в течстриме, но для этого блок смарта должен быть исправным и должен быть валидный смарт-ключ.
Может у кого есть дамп новой/резеченной защелки руля с 93с46 внутри?
kononoff, не расскажите чем всё закончилось? или не закончилось??
