при езде включаються 1 2 3 а D нет........в чем может быть проблема
Диагноза блок управления коробкой видит?
Мож в температуре дело?На многих коробках не будет высшей передачи и блокировки конвертера пока масло не нагреется до определенной температуры.Специальная фича что-бы оно быстрее прогрелось.При -30 на короткой поездке может и не прогрется.Ну а если что то другое то должна на это ругаться.
всем спасибо разобрался ............комп говорит ошибок нет.......поменял касичку внутри и все поперло ......а почему так и невехал......может правдо масло что мозги крутила
  • 4 недели спустя...
Так на косичке датчик температуры масла и стоит -заходишь в блок измеряемых величин и смотриш температуру -ошибку может и не давать ,а показывать -40
