не работают передние габариты. не работает правый задний поворотник и передний левый поворотник.
пробовал чинить ?
Диагностику делали?Что подсказывает?
Диагностику делал.
есть ошибка В1035- выключатель S1s1( поворотный выключатель света выдает недостоверное значение)
по заднему поворотнику пробовал через ком. управлять включаестя и выключается но опять только левый. на команду через ком правый задний не реагирует.
А причем тут задние повороты, если не работает габарит спереди. Ищи в переднем самце
Поворотник сзади надо лампу проверить
по машине несколько проблем.
лампу проверил. прозвонил провод от платы до блока управления. провод целый.
если осилишь ремонт САМов, то хорошо, а нет, то ищи специалиста.
рассказываю итог диагностики. Снял блок предохранителей (под капотом левая сторона). Отвез в фирму по ремонту мерседесов. Взяли на диагностику. На следующий день отзвонились и отказались, нет деталей. Если сильно приспичит то ремонт в районе 12000. В конечном итоге взял б/у блок через интернет. Точный номер не подобрал. Разница в одну цифру. Установил. Проблемы котрые описывал ранее ушли.
ждем скорое продолжение.
