ЭБУ не выходит на связь
Приора 2170-норма. После сильных морозов на панели загорелся индикатор подушки безопасности (постоянно горит). Блок Bosch М7.9.7 E4 с прошивкой B174DR04, диагностическая программа МТ10, подключились к колодке диагностики на компе пишет, что не включено зажигание или диагностичекская линия замкнута на массу. Линию от колодки до иммобилайзера и до разъема ЭБУ прозвонил, все нормально. Ставил перемычку на разъем иммобилайзера, безрезультатно. Подключал программатор к блоку в режиме диагностики, все нормально. К-линия блока управления подушкой тоже соединена с 7 контактом в колодке диагностике, может дело в блоке управления подушкой?
попробуй блок подушки отцепить и плок комфорта. на калине было такое - пока комфорт не отцепили диагностика не пошла.
Блок подушки знаю где находится, а блок комфорта?
У меня точно такой же блок стоит на своей приоре(с кондером), все нормально диагностируется
Попробуйте другой диагностический прибор, у меня СКАНМАТИК прекрасно соединяется с ПРИОРАМИ такой комплектации.
