Все привет, может сейчас буду тупить, но не могу понять в чем косяк. Притянули данное авто после замены двигателя, с ДПКВ прикрученным проводами без разъема. Датчик я поменял, разъем восстановил, ошибка ушла, но машина в блоках измерения не видит обороты двигателя ( и само собой не запускается). Блок управление стоит simtec 56. Какой должен быть датчик на этом двигателе? Индукционный или хола? Что меня насторожило, машина 96 года, а блок 99 года. Спасибо за помощь.
между 1 и 2 контактом ~10-14ом, между 2 и 3 ~0.5ом
Так и есть. Уже только что ставил фирменный сименс и итогу "0". Шим есть, но не могу замерить частоту.
по цветам не попутал ноги? 1-21, 2-3, 3-2. вторые цифры это ноги эбу
Нет, по авто дате смотрел и все правильно подключал! Вопрос, MT pro у меня с недавних пор. Им можно проверить опорную частоту на датчик?! Там по авто дате должно быть 150Кгц. Колебания я вижу, но не могу узнать частоту.
симтек 56.1 или 56.5 ?
Думаю что это 56.1. Просто на шильдике написан симтек 65. Без точек и других цифр.
как по диагностике видится? чем диагностируете?
Опель ком. Висела ошибка 19, после восстановления проводки и замены датчика она ушла, но мотор обороты так и не видит и ошибок нет. Уже снимал поддон с задающим диском все нормально. Пипец, такого гемороя у меня не было)))
я в таких случаях встаю в эбу на выход микры формирователя и смотрю сигнал. иммо то хоть не блокирует запуск?
Разрешение иммо дает. У вас есть на эту микру дадашит? Или вы выписывали ноги?
даташита на неё нет, ша если найду у ся открытый сфоткаю
нет нема
Изменено пользователем alex2274
нет нема
А опорное напряжение не сильно низкое?
Я как понимаю на 3-м пине блока должно быть 12в с частотой 150Кгц?!
А у меня получается с отрицательной полярностью 2 вольта.
Или не правильно настроил прибор?
Изменено пользователем Dimasony
нормально
Тогда какого ..., нет выхода с него? И эта машина должна запускаться без ДПРВ?
Авто запустил, долго не решался, но переделал блок и воткнул датчик от газели. Все работает нормально
  • 4 месяца спустя...
Может кому пригодиться. ДПКВ поставил от ЗМЗ406. Блок перепаевается за 5 минут.
attachicon.gifWith_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что именно за конденсатор? По фото вроде электролит, а на схеме нет полярности, или это непонлярный электролитический конденсатор??? Проехав пару радиомагазинов, его никто неопазнал!
Заранее спасибо!
