Опубликовано 20 марта, 20178 г. Nexia Pic16946 и upa usb s оригинал. Скажу сразу, сделал не один десяток таких щитков именно upa usb. А тут две панели подряд при записи бьет байты в eeprom. Для примера два дампа - тот что записываю, и тот что получается по факту. Пайка нормальная, внешнее питание пробовал. Причем если полностью стереть пик, то eeprom пишется нормально, но стоит залить full( можно даже чужой) - и опять та же песня. Может кто сталкивался Nexia_81250km.bin Nexia_bad.bin
Опубликовано 20 марта, 20178 г. Автор Стирай EEPROM перед записью. Это само собой, иначе вообще не запишется
Опубликовано 22 марта, 20178 г. Nexia Pic16946 и upa usb s оригинал. Скажу сразу, сделал не один десяток таких щитков именно upa usb. А тут две панели подряд при записи бьет байты в eeprom. Для примера два дампа - тот что записываю, и тот что получается по факту. Пайка нормальная, внешнее питание пробовал. Причем если полностью стереть пик, то eeprom пишется нормально, но стоит залить full( можно даже чужой) - и опять та же песня. Может кто сталкивался Было такое. решил проблему так. стер чип. первым записал eeprom, вторым флэш, затем config. только после этого удалось избежать ошибок, и высветился измененый пробег.
