Renauit Laguna 2 1,6, 2007 г. МТ, моргают лампочки, прыгают стрелки приборной панкли
Добрый вечер!
 Автомобиль Renauit Laguna 2 1,6, 2007 г. МТ.  Проблема в том, что при работающем двигателе (при заглушенном стрелки стоят, но лампочки не горят) прыгают  стрелки, моргают все лампочки приборной панели. Через некоторое время загорается чек и двигатель переходит в аварийный режим. Ошибки во вложении.
Померил напряжения на дросселе - все нормально. Напряжение 12 в на панели тоже есть.  Один раз после сброса обучения ЭБУ машина стала работать нормально. После десяти километров - все началось сначала.
По рассказам клиента все началось после ремонта двигателя.
Прошу подсказать где искать причину?
в свечах
ставьте с сопротивлением
Добрый вечер! Не писал раньше, потому что хотел убедиться.
Дело было в свечах.  После ремонта двигателя поменяли свечи. Проверил сопротивление - больше 6 ком, по инструкции должно быть 5 ком.  Расскажу как я догадался. Стрелки дергались только при работающем двигателе.  Отключил форсунки, при прокрутке стрелки дергаются. Далее отключил катушки - стрелки перестали дергаться. Ну и когда я поменял свечи - все нормализовалось.
Спасибо всем!
Тему можно закрывать.
