Приветствую всех.Ребята нужна помощь.Проблема с ford focus 2005 1.6. Мозги siemens sim28.Постоянно висит ошибка p0171. Проверены метки,заменены map,обе лямбды,форсунки,давление топливного насоса 4 очка. При резком нажатии на газ копоть с глушителя.В машине снималась ГБЦ,менялись клапана, поршневая.До ремонта тоже была эта ошибка.При отключенных лямбдах также черный дым,при этом двигатель работает ровно,тяга замечательная.Куда копать уже не знаю.Прилагаю некоторые данные со сканера.
Если давно возитесь с данной проблемой, сами понимаете что она не просто решается.
Те картинки что вы выложили вообще не информативны по данной проблеме, нужно как минимум смотреть показания а так же корекции (тримы)
с датчиков кислорода, MAF, МАР, (только не знаю какая комплектация и какой двигатель на этой машине, вам нужен ответ но лень указать важные данные),и на основании
группы данных оценить что происходит со смесью на данном авто.
Далее подробно описать все что уже было сделано?
Давление топлива 4 - а производительности насоса хватает?
Подсосы на впуске, форсунках и под вп. коллектором?
Противодавление или дарки в выхлопной системе?
Как поживает мембрана на вакуумном усилителе?
Есть ли в данной комплектации EGR?
Вот,шланг сапуна новый стоит.
Вакуум откидывает.EGR отсутствует.Подсосов не нашли.До меня этот двигатель уже делали.Я заменил форсунки с донора,обе лямбды,проверил метки,заменил 2 насоса,сейчас стоит новый,ставили в сборе,откидывали клапан абсорбера,проверили всю проводку до ЭБУ.Двигатель на холостых работает замечательно,не трясет,не плавает,тяга отличная,но вот запах бензина присутствует из глушителя,свечи быстро чернеют.На холодную запуск с пол оборота. Но по сканеру всегда бедная смесь.
До ремонта двигателя также ошибка p0171 была.
Для многих систем краткосрочная коррекция подачи топлива до +\- 10,5% - это норма, у тебя (-40%), наводит на какие либо
мысли?
Причем знак минус, о чем говорит?
 Шланг сапуна жив?
+1, вопрос насущный. Ошибку не пробовали читать хотя бы форсканом . По скрину 0.9В на лз1, лучше бы график показали, свисток неплохо кажет.
Знак минус как понимаю говорит о том,что ЭБУ считает что топлива мало и обогащает смесь? Или я не прав?
Минус-это уменьшение времени открытия форсунок по результату обратной связи ЛЗ. У вас кат есть на машине?
Катализатор стоит,пробега под 200 тысяч.
Опубликовано (изменено)
Не следует быть продуктом этой эпохи, и чёрное, называть - белым.
То есть, копоть в выхлопе физически никогда не может быть следствие избытка воздуха в ТВС.
И сканер в таких простых вопросах совсем не помощник.
Устраняется данная проблема в эффективном балансе ТВС и УЗ, для этого топливоподача должна быть снижена, а УЗ компенсационно выставлен раньше, это вернёт мощность двигателю и вычистит высокой температурой сгорания свечи.
Изменено пользователем СДУ
Больше похоже на заклинания эффективных менеджеров, которых развелось в стране. Роснано отдыхает в своих мошеннических псевдотрудах.
Спасибо всем,тему можно закрывать. Решилось все заменой первой лямбды,удалением катализатора и перепрошивкой на евро 2.
Изменено пользователем _aln_
Странно,в первом посте указано что лямбда была заменена.
Так тут вся тема,замена форсунок, замена дк. Зачем сканер нужен, когда донор есть!?!
Лямбды не додумались с донора поставить,а ставили новые, которые привез сам хозяин,поставили с донора и все заработало замечательно.
На скрине было 0.9 в. Дали бы график, а не скрин, сами бы поняли что делать.
Теперь то уже понял, спасибо...
