Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038714 Приветствую всех.Ребята нужна помощь.Проблема с ford focus 2005 1.6. Мозги siemens sim28.Постоянно висит ошибка p0171. Проверены метки,заменены map,обе лямбды,форсунки,давление топливного насоса 4 очка. При резком нажатии на газ копоть с глушителя.В машине снималась ГБЦ,менялись клапана, поршневая.До ремонта тоже была эта ошибка.При отключенных лямбдах также черный дым,при этом двигатель работает ровно,тяга замечательная.Куда копать уже не знаю.Прилагаю некоторые данные со сканера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038725 Где топливные коррекции? Шланг сапуна жив? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038728 Если давно возитесь с данной проблемой, сами понимаете что она не просто решается. Те картинки что вы выложили вообще не информативны по данной проблеме, нужно как минимум смотреть показания а так же корекции (тримы) с датчиков кислорода, MAF, МАР, (только не знаю какая комплектация и какой двигатель на этой машине, вам нужен ответ но лень указать важные данные),и на основании группы данных оценить что происходит со смесью на данном авто. Далее подробно описать все что уже было сделано? Давление топлива 4 - а производительности насоса хватает? Подсосы на впуске, форсунках и под вп. коллектором? Противодавление или дарки в выхлопной системе? Как поживает мембрана на вакуумном усилителе? Есть ли в данной комплектации EGR? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. Автор comment_1038730 Вот,шланг сапуна новый стоит. Если давно возитесь с данной проблемой, сами понимаете что она не просто решается. Те картинки что вы выложили вообще не информативны по данной проблеме, нужно как минимум смотреть показания а так же корекции (тримы) с датчиков кислорода, MAF, МАР, (только не знаю какая комплектация и какой двигатель на этой машине, вам нужен ответ но лень указать важные данные),и на основании группы данных оценить что происходит со смесью на данном авто. Далее подробно описать все что уже было сделано? Давление топлива 4 - а производительности насоса хватает? Подсосы на впуске, форсунках и под вп. коллектором? Противодавление или дарки в выхлопной системе? Как поживает мембрана на вакуумном усилителе? Есть ли в данной комплектации EGR? Вакуум откидывает.EGR отсутствует.Подсосов не нашли.До меня этот двигатель уже делали.Я заменил форсунки с донора,обе лямбды,проверил метки,заменил 2 насоса,сейчас стоит новый,ставили в сборе,откидывали клапан абсорбера,проверили всю проводку до ЭБУ.Двигатель на холостых работает замечательно,не трясет,не плавает,тяга отличная,но вот запах бензина присутствует из глушителя,свечи быстро чернеют.На холодную запуск с пол оборота. Но по сканеру всегда бедная смесь.До ремонта двигателя также ошибка p0171 была. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038732 Для многих систем краткосрочная коррекция подачи топлива до +\- 10,5% - это норма, у тебя (-40%), наводит на какие либо мысли? Причем знак минус, о чем говорит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038734 КАМы то сбросьте, а потом скриньте сюда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038736 Шланг сапуна жив? +1, вопрос насущный. Ошибку не пробовали читать хотя бы форсканом . По скрину 0.9В на лз1, лучше бы график показали, свисток неплохо кажет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. Автор comment_1038738 Знак минус как понимаю говорит о том,что ЭБУ считает что топлива мало и обогащает смесь? Или я не прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038738 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038740 Минус-это уменьшение времени открытия форсунок по результату обратной связи ЛЗ. У вас кат есть на машине? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. Автор comment_1038741 Минус-это уменьшение времени открытия форсунок по результату обратной связи ЛЗ. У вас кат есть на машине? Катализатор стоит,пробега под 200 тысяч. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038741 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038742 Катализатор стоит,пробега под 200 тысяч. Мерить противодавление в выхлопной системе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 марта, 20179 г. comment_1038777 Но по сканеру всегда бедная смесь. Не следует быть продуктом этой эпохи, и чёрное, называть - белым. То есть, копоть в выхлопе физически никогда не может быть следствие избытка воздуха в ТВС. И сканер в таких простых вопросах совсем не помощник. Устраняется данная проблема в эффективном балансе ТВС и УЗ, для этого топливоподача должна быть снижена, а УЗ компенсационно выставлен раньше, это вернёт мощность двигателю и вычистит высокой температурой сгорания свечи. Изменено 21 марта, 20179 г. пользователем СДУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038777 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. comment_1038790 Устраняется данная проблема в эффективном балансе ТВС и УЗ, для этого топливоподача должна быть снижена, а УЗ компенсационно выставлен раньше, это вернёт мощность двигателю и вычистит высокой температурой сгорания свечи. Больше похоже на заклинания эффективных менеджеров, которых развелось в стране. Роснано отдыхает в своих мошеннических псевдотрудах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1038790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. Автор comment_1039055 Спасибо всем,тему можно закрывать. Решилось все заменой первой лямбды,удалением катализатора и перепрошивкой на евро 2. Изменено 22 марта, 20179 г. пользователем _aln_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. comment_1039058 Спасибо всем,тему можно закрывать. Решилось все заменой первой лямбды,удалением катализатора и перепрошивкой на евро 2. Странно,в первом посте указано что лямбда была заменена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. comment_1039064 Так тут вся тема,замена форсунок, замена дк. Зачем сканер нужен, когда донор есть!?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. Автор comment_1039065 Лямбды не додумались с донора поставить,а ставили новые, которые привез сам хозяин,поставили с донора и все заработало замечательно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039065 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. comment_1039087 На скрине было 0.9 в. Дали бы график, а не скрин, сами бы поняли что делать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 марта, 20179 г. Автор comment_1039101 На скрине было 0.9 в. Дали бы график, а не скрин, сами бы поняли что делать. Теперь то уже понял, спасибо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78728-focus_2_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C/#findComment-1039101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
