Опубликовано 23 марта, 20178 г. Доброе время суток. Была когдато поставлена на это авто приборка от passat b5, авто ездит, только вот пробег - DEF. Подскажите как это исправить?Дамп слить могу.
Опубликовано 23 марта, 20178 г. Стекла протирал? По калесам стучал? Ну тогда не знаю! Это я к тому, что помощи не будет, пока по нормальному тему не оформишь ( авто, номер щитка, дампы и тд).
Опубликовано 23 марта, 20178 г. Автор Чтож так грубо:) Авто же написал какое. Ещё неподключался, подключусь, скину номер щитка и дамп.
Опубликовано 23 марта, 20178 г. Мы не в соцсетях от делать нечего сидим.. Нужна помощь-давай полную информацию!
Опубликовано 24 марта, 20178 г. Автор Номер панельки 1J0919861B Висит ошибка памяти. Неправельный размер дампа как понимаю. Дамп прилагаю. 1J0919861B A4-KOMBIINSTR. VDO V01 Golf.BIN
Опубликовано 25 марта, 20178 г. Либо нужна кодировка приборки, пните откуда взять правельную. 00143 Кодировка вашей приборки.В следующий раз полностью указывайте информацию по вашему автомобилю.
Опубликовано 25 марта, 20178 г. Автор Вроде всё указал, авто, год, номер приборки, дамп, двигатель 1.9 TDI правда. Можно этим кодом кодировать приборку если она от другова авто? Благодарю, попробкю!
Опубликовано 25 марта, 20178 г. по номеру щитка должна быть 24с02 память и 256 байт . откуда 512? на известном форуме дамп есть . да и так думаю найти не проблема. только с чужим иммо и ключи вязать надо. все можно сделать.если щиток совместим .
Опубликовано 25 марта, 20178 г. 24с02 на мотометрах, а тут 93с66 вдо, вроде. Дык вроде и правильно.Мотометр 24с02
Опубликовано 28 марта, 20178 г. Автор Зделал перекодировав той же кодировкай, которая и была. Спачибо. Ещё вопрос за одно, ключь авто без брелка, захотели адаптировать брелок, захожу в 46 блок, 01 канал и там коричьневым цветом горит в окне error. Подскажите что может быть?
Опубликовано 28 марта, 20178 г. 21 канал Да конечно:)... 01 канал все верно, если блок вообще поддерживает ДУ Зделал перекодировав той же кодировкай, которая и была. Спачибо. Ещё вопрос за одно, ключь авто без брелка, захотели адаптировать брелок, захожу в 46 блок, 01 канал и там коричьневым цветом горит в окне error. Подскажите что может быть? Номер блока какой? Может он не поддерживает ДУ..
Опубликовано 28 марта, 20178 г. Автор 21 канал в панельке это иммо, мне нужно ДУ привязать.Номер блока неподсмотрел, вот скорее всего так и будет, что неподдерживает ДУ.Заменить возможно на поддерживаюший?
