Fiat stilo 2001г. ABS
Всем привет, ребята помогите разобраться. Приехала в ремонт ( не было датчика АБС), я установил новый. Ошибок нет, но если ехать выше 15 км/ч бьет ошибку C1201. Думал что датчик бракованный, купил уже подороже. Итог тоже самое. Затираю ошибки и еду, все параметры идут ровно разбега у датчиков практически нет. Так то это ошибка означает?
С1201 Лаунч говорит проблема с датчикам.
Толеранс не коректный сигнал с датчика
В инете я вообще нашел что это выпускной клапан правого переднего колеса.
Кому верить? Что посоветуете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/
Смотрите задающий подшипник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039302
Вроде смотрел, но не снимал. Подключал осциллограф сигнал с датчика идет, но в движении проверить не могу. Магнитное кольцо там как пыльник? И должен быть жестко зафиксирован на внутреннем вале или может немного прокручиваться относительно него?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039303
Не могу точно ответить, но были случаи проявления такой неисправности на скорости. При просто включенном зажигании ошибка в активе не висит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039313
Ошибка не висит. Даже если двигаться со скоростью меньше 15км/ч то она не появляется. Резина одинаковая по кругу, диски тоже. Как только поднять выше 15км/ч сразу бьет c1201, зажигается лампа абс. Но по сканеру замеряет скорость как положено.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039320
Прозвоните проводку от блока абс до датчика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039321
Всегда с этого начинаю. Даже под нагрузкой ее проверял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039323
Значит меняйте подшипник, желательно ставить оригинал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1039328
  • 1 год спустя...
дело не в потшипнике и датчике, у фиатов все болячки от плохих масс, а зазор между датчиком и м. кольцом чистый и растояние как положенно, может датчик не достаёт, т. к его меняли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/78778-fiat-stilo-2001%D0%B3-abs/#findComment-1134177
